Автор Тема: вибрация двигателя на ХХ  (Прочитано 1778 раз)
Маврюш
« : 14 05 2010, 10:09:07 »
всем привет нужна помощь по прадо 98г.в. двигатель 1KZ после запуска (холодный и прогретый) трясется и вибрация по всему кузову, работает ровно не плавает. грешил на форсунки заезжал в сервис сказали что это нормально, поменял подушки под двиглом-все бесполезно. ЧТО ДЕЛАТЬ? хорошего сервиса рядом нет-ЭВЕНКИЯ.....
Re: вибрация двигателя на ХХ
« Ответ #1 : 14 05 2010, 13:18:34 »
Первым делом замер компрессии в цилиндрах. Паралельно распыл, давление, открытие форсунок проверять.
Это думаю везде сделать смогут.
Это первоочередные факторы влияющие на описанный тобой трабл.
Маврюш
« Ответ #2 : 16 05 2010, 05:47:38 »
пойду пробовать ковырять, спасиб!
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 16 05 2010, 18:40:38 »
А может просто "троит"- как свечи?!
Маврюш
« Ответ #4 : 17 05 2010, 04:29:43 »
не троит, работает ровно и тяга нормальная. оборотов добавляешь и все в идеале
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #5 : 17 05 2010, 09:25:29 »
Имхо подушки движка и коробки нужно проверить.
Владимир211
« Ответ #6 : 17 05 2010, 21:38:06 »
Так, он говорит, что подушки движка даже поменял...
Маврюш
« Ответ #7 : 19 05 2010, 17:16:49 »
вот именно newrus
Котеич
« Ответ #8 : 19 05 2010, 20:12:09 »
Так Андрюха вродь про подухи коробки еще ненавязчиво намекнул...
