Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 458677 раз)
Tonop
    • 3.0D,1KD-FTV,166л.с.,2005г.
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #1080 : 27 02 2016, 13:31:19 »
Масляный туман в турбине будет даже на новом моторе и на это заморачиваться вообще не стоит даже если ты сольешь от туда пол стакана масла так как оно там накапливается и этот объём может быть за 40000 пробега косвенным фактором может быть большой расход масла и то нужно ставить под сомнение что это может быть и двигатель.
Можно подтвердить/опровергнуть заключения из вашего длинного причинно-следственного предложения?
1) При исправном двигателе и турбине, масла в патрубках интеркуллера быть не должно.
2) Наличие масла в патрубках интеркуллера может быть из-за неисправности двигателя и/или турбины.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #1081 : 27 02 2016, 13:47:08 »
Подпишусь! Тож сопливет в раёне первого цилиндра. Думал соляра из под трубки, поменял трубку, вымыл керхером. Та же хрень. Так и не определил, толи масла, толи соляра.
Tonop
« Ответ #1082 : 27 02 2016, 14:16:05 »
А расход масла какой? И какой пробег на авто?
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
« Ответ #1083 : 27 02 2016, 14:36:30 »
я бы не связывался с такой машиной
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
Tonop
« Ответ #1084 : 27 02 2016, 14:57:44 »
Я б тоже. Но почему? Вопрос в другом - см. тему.
chupetz
    • J150 3,0
« Ответ #1085 : 27 02 2016, 15:07:39 »
Если не секрет сколько денег за авто, какой год и сколько на одометре написано?
присоединюсь к вопросу! уж очень интересно!
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #1086 : 27 02 2016, 15:38:28 »
В том то и дело-расхода масла нет. Пробег 250 тыс. Сопливет с момента покупки, тоесть уже 5 лет и пробежал 100тыс
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #1087 : 27 02 2016, 15:51:10 »
А может антифриз? ;D Да... задачка не из лёгких: как отличить черное как дёготь масло, после небольшой работы двигла, от соляры?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1088 : 28 02 2016, 17:25:25 »
Соляра сопливить не может по одной простой причине - под капотом нет ни одной резиновой/пластиковой трубки, в которой соляра была бы под избыточным давлением. Ведь насос сосет ее прям из бака, поэтому, если где-то есть неплотность, то не соляра идет наружу, а воздух в топливную систему внутрь.
По вопросу топикстартера - клапан исключительно электровакуумный, отпотевания на нем быть не должно никак. Нечему там потеть. Возможно, откуда-то со стороны накидывает в это место.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #1089 : 28 02 2016, 18:22:06 »
в этих соплях нет криминала
