Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456580 раз)
Anton90lc
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2490 : 07 03 2021, 21:28:36 »
Доброго времени суток!Нужен совет треснул поршень на Прадо120 дизель 173л.с,менять на оригинал смысла нет!!!Так как проблему не решит!!!Какой фирмы поставить поршни которые ходят без проблем?
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #2491 : 08 03 2021, 13:52:22 »
Попробуй тут поискать https://prado-club.su/forum/index.php?topic=160317.0
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #2492 : 08 03 2021, 19:33:08 »
Парни 120 Прадо 2004 г д4 д на ходу тупит заправки менял катализатор в норме не приму куда лезть
У вас же была вроде похожая проблема три года назад и тогда помогла замена форсунки.
В дизель самому лезть не нужно, нужно ехать на хорошую диагностику.
JSB
« Ответ #2493 : 27 03 2021, 05:11:50 »
Доброго времени суток. Подскажите пжл, Холостые обороты то 700, то 800. Когда на улице до +10 градусов, то обороты 700. как потеплеет выще 15, так обороты до 800 поднимаются. Чё такое это?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #2494 : 27 03 2021, 09:27:28 »
JSB,  с работой климат- контроля не связываете? Обычно когда КК работает то и обороты повышаются. Зимой и в слабый плюс он « спит».
Zlo
« Ответ #2495 : 27 03 2021, 09:47:04 »
Утро доброе! Может у кого текли топливные трубки или что это ещё может быть? Третий день в салоне автомобиля стоит запах соляры. Фото прикрепил...
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #2496 : 27 03 2021, 09:57:47 »
У меня текли, но после замены форсунок. Одну дожали, вторую пришлось менять. Так а течь где? По фото не вижу. Если воняет, то и видно будет.
Zlo
« Ответ #2497 : 27 03 2021, 10:28:08 »
1 сухая, остальные все «потные» может просто так кидает на всех...
JSB
« Ответ #2498 : 27 03 2021, 13:33:29 »
когда +15 на улице, климат не включал. летом в жару, да понятно, обороты чуть выше. но щас блин почему?
Tol
« Ответ #2499 : 27 03 2021, 14:35:50 »
У вас автомобиль оборудован Электр. обогревом салона?
При включении электрических   обороты мотора повышаются. При достижении определенной температуры ОЖ тены  отключаются.
Посмотрите под капортом, имеются ли реле ( как на фото здесь)
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=97896.msg4728257#msg4728257
