Автор Тема: Не могу снять с парковки АКПП при зажигании,помогите п  (Прочитано 13237 раз)
Taraz
    • LC Prado 120
Не переключается передача АКПП при зажигании,только при нажатии Shift clock переключается с парковки передачи,в чем проблема и причина ??? кто сталкивался,помогите
Авто Прадо 120 V6 4.0 2007  араб
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
Стоп сигналы горят? Если нет тогда предохранитель на стопы! Или лягуха виновата!
Taraz
    • LC Prado 120
все лампы горят,передача АКПП переключается только при нажатии кнопки shift clock,в заведенном состоянии и в заглушенном. Будто Shift Clock блокирует передачу АКПП :-\
Taraz
    • LC Prado 120
Еще раз проверил,стоп сигнал не горит,возможно Вы правы на счет лягухи,но что это такое и с чем его едят,не подскажите :-[
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
На педаль тормоза посмотри. Там блочок с проводами на ней. Нажимаешь на педаль, лягуха замыкается, стоп загорается, рычаг акпп разблокируется) меняй ее и все пройдет
Taraz
    • LC Prado 120
Спасибо сансей :),не так давно езжу на прадике,завтра поеду ее менять,а при сломанной лягухе ездить можно?
MaxiMih
Спасибо сансей :) ,не так давно езжу на прадике,завтра поеду ее менять,а при сломанной лягухе ездить можно?
Только скорость включи и поедешь. Стопы гореть не будут- имей ввиду!!! У меня в обратную замыкало- светились на постоянную 8D
Taraz
    • LC Prado 120
ОК ok,буду иметь ввиду,у Вас тоже только при нажатии Shift clock передача переключалась?
MaxiMih
ОК ok ,буду иметь ввиду,у Вас тоже только при нажатии Shift clock передача переключалась?
Как раз наоборот- включалась без нажатия на педаль- замкнуло в положении ВКЛ :)
master72
  • мои кони
    • LCP 120
парни! оказывается я как дурак месяц после покупки без стопаков откатался! а на сервисе спрашивал - сказали наверное это что то в механической части. хорошо хоть в жопу некто не въехал. подскажите где посмотреть предохранитель?
