Автор Тема: Адаптер кнопок на руле ACV SWI-X1  (Прочитано 4820 раз)
maksim50495
    • LC 120
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Кто-нибудь сталкивался с подключением универсального программируемого интерфейса ACV SWI-X1 для штатных кнопок руля?
Подключал к контактам разъема магнитолы SW1, SW2, GND, однако прибор в режиме обучения реагирует только на кнопку руля MODE и при том не так как надо.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
Re: Адаптер кнопок на руле ACV SWI-X1
« Ответ #1 : 21 07 2014, 14:01:30 »
я себе ставил, только адаптер другой, програмировал установщик, у него раза с 3го или 4го получилось  8)
  моя галерея
maksim50495
    • LC 120
« Ответ #2 : 23 07 2014, 11:30:59 »
Я так понимаю, что все адаптеры кнопок на руле подключаются одинаково к контактам SW1 - rem.line1, SW2 - rem.line2, GND, следовательно в моем случае - это скорее всего косяк адаптера, но ПОЧЕМУ на кнопку MODE адаптер реагирует, а на остальные кнопки на руле нет?
Romann
« Ответ #3 : 03 08 2014, 16:22:16 »
Кнопка моде соеденяет провод gnd с rem.line накоротко ,остальные кнопки при нажатии имеют сопротивление.
Возможно Вы просто перепутали провода местами?
maksim50495
    • LC 120
« Ответ #4 : 16 09 2014, 23:14:58 »
Всё подсоединил, запрограммировал, звук убав/прибав. - работает, mode  - запрограммирован на source - работает, стрелочки - короткое нажатие - переключение треков - НЕ РАБОТАЕТ, длинное нажатие - переключение папок - РАБОТАЕТ, подскажите что я опять неправильно сделал?
Romann
« Ответ #5 : 17 09 2014, 17:58:24 »
Все вы правильно сделали ,сам адаптер глючит или команда не подходит.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #6 : 17 09 2014, 19:47:39 »
Если инфа поможет, всегда чётко работают адаптеры от Триома (можно найти в инете)
паяет их проверенный мастер Виталик (экс-ЭРТА)
С множеством китайских происходят глюки.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #7 : 24 11 2014, 18:30:09 »
а как быть с тем, что на триомовских не работает фейдер?
