Автор Тема: Странный звук.  (Прочитано 6815 раз)
Re: Странный звук.
« Ответ #10 : 22 07 2014, 18:25:42 »
Не слышал за три с половиной года владения :)
На дизеле значит нет такого.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Странный звук.
« Ответ #11 : 22 07 2014, 18:31:49 »
Возможно .....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Странный звук.
« Ответ #12 : 22 07 2014, 21:40:09 »
Возможно .....
Может и есть , но за работой движка не слышно ;)
Топикстартер говорит - музыку и кондиционер выключил и всех выгнал из салона !!
ukrf
  • Старшина
    • 150, 2.7,
Re: Странный звук.
« Ответ #13 : 06 08 2014, 07:45:30 »
Подскажите, при повороте руля влево - вправо раздается ноюще-протяжно-подвывающий звук, при этом как-будто вибрация небольшая идет (ногой через педальку чувствую). Но это не постоянно. Однажды на чужом хорьке такой же звук слышал, про вибрацию не помню.
yat655@gmail.com
Re: Странный звук.
« Ответ #14 : 06 08 2014, 08:07:57 »
Проверь запаску, может можеть нужно подтянуть!
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Странный звук.
« Ответ #15 : 06 08 2014, 08:23:20 »
Может не совсем по теме, но мало ли. У меня тоже есть редкий звук, а точнее на двойной глухой стук похож, проявляется на мизерных стыках и любых неровностях торчащих, до 1 см и меньше. Всю тачку излазили на станции, выявить не удалось.
Сибирь
Re: Странный звук.
« Ответ #16 : 11 08 2014, 14:56:11 »
Ладно, со звуком из под заднего колеса при начале движения так и не разобрались. А под капотом , что за клапан срабатывает :-[, заводишь утром машину, и через некоторое время по мере прогрева срабатывает клапан, громко, слышно даже в салоне :-[.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Странный звук.
« Ответ #17 : 11 08 2014, 15:47:21 »
Да ладно , это всё цветочки !!
Когда машину заглушишь , то через несколько секунд ( как правило от машины отойти далека не успеваешь )
Такой дзынь !!! Как крестовина кардана
Что за хрень ?
Re: Странный звук.
« Ответ #18 : 11 08 2014, 16:02:58 »
Что за хрень ?
Остывает выпускной тракт.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Странный звук.
« Ответ #19 : 11 08 2014, 16:05:23 »
Что за хрень ?
Как то странно он остывает ;)
У всех потрескивает , а тут одиночный дзынь , как молотком по металлу !
