Автор Тема: 5VZ-FE поддымливает, свечки черные, чихает  (Прочитано 4000 раз)
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
Если нет чека, проверяй ДМРВ и герметичность впуска. Лямбда-зонд есть? Тоже проверь. И провода на свечи.
чека нет, из ошибок присутствует "положение педали акселератора". после сброса ошибки холостые выросли до 1500 об/мин. дым черный практически пропал. остался провал при нажатии педали газа. зато стала заводиться с полтыка! (пуск менее 1 с)
после отсоединения АКБ обнулил ДЗ, холостые пришли в норму. провалы остались, и довольно приличные. заводиться стала "как раньше" - 2.5-3 с.
катализатор упразднён предыдущим владельцем.
Так может тросик прослаблен дросельный, управляющий на коробку, если всё другое ушло?
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
тросик норм. поддымливать продолжает, периодически, но не сизый, а "сухой" дым.
допускаю что переливает, вопрос почему это происходит. скорее всего какие то датчики договориться не могут.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
S.Q.Lar.Анатолий подскажите.Брызгаю на всасываюшиий колектор, там где форсы И обороты падают.Это значит подсос воздуха,и по этому расход увеличился?мотор 5vz.И что ,поменять прокладки в обеих половинках?Там стоят металические двухслойные и они расслоились,или помазать герметиком?Заранее Рахмет.И честно не знаю как ставить плюсы,я не давно здесь,Прошу сильно не пинать.
Pradovod kz 10
Извините не написал чем брызгал.Карбоклинером.и тем что заводит дизель в мороз,может,легкий пуск.как то так.
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
При таких симптомах стоит проверить ДПДЗ,  если мозги считают что дроссель открыт - будет переливать и провалы при разгоне будут
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
Pradovod kz 10, для начала проверь впускной тракт до и после дросселя. Каждый шланчик, каждое соединение. Скорее всего там подсос.
Pradovod kz 10
Спасибо.Анатолий проверю.
