Автор Тема: 5VZ-FE поддымливает, свечки черные, чихает  (Прочитано 4001 раз)
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
ДОбрый день!
Дайте совет плз. к кому обратиться за диагностикой
TLC-95, 2000год, 5VZ-FE
Симптомы: коптит дымом. постреливает в глушитель при добавлении газа
с холостых. масло не ест.
свечи черные, менял недавно. получается что переливает...
работа мотора ровная, стабильная, без посторонних звуков.
....мозги, расходомер?....
SuB
  • ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33 Tough Dog 2" come up 9000
    • Прадо 95
Может датчик коленвала или распредвала мозги делать. Или провод сгнил на датчики.
bolgar
    • Prado RZJ95
Ремень правильно стоит?
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
За ближние 30 тыс ремень не трогали
bolgar
    • Prado RZJ95
Метки бы проверить... за 30 000 ремень бывает прослабляется.
Если нет чека, проверяй ДМРВ и герметичность впуска. Лямбда-зонд есть? Тоже проверь. И провода на свечи.
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
чека нет, из ошибок присутствует "положение педали акселератора". после сброса ошибки холостые выросли до 1500 об/мин. дым черный практически пропал. остался провал при нажатии педали газа. зато стала заводиться с полтыка! (пуск менее 1 с)
после отсоединения АКБ обнулил ДЗ, холостые пришли в норму. провалы остались, и довольно приличные. заводиться стала "как раньше" - 2.5-3 с.
катализатор упразднён предыдущим владельцем.
У тебя педаль электронная?
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
Педаль человеческая, с тросиком, как на 401 москвиче
Тогда эта ошибка по-другому называется. Прочти еще раз ошибки, не все из них вызывают горение чека, но в памяти хранятся.
