Автор Тема: "Пробой" задней подвески  (Прочитано 3100 раз)
Wesel
  • Старшина
    • 120-4.0
« : 01 08 2014, 10:30:46 »
Добрый День Всем!!! Проблема такая, при проезде ям, полицейских, и др. неровностей идет "удар" по заднему мосту. Амортизаторы новые, подвеска на "подушках". Если кто сталкивался, как лечить?
Евгений007
    • TLCP 150 2018 2.8 Прести
Re: "Пробой" задней подвески
« Ответ #1 : 03 08 2014, 18:54:02 »
У меня та же хрень. Ставлю подвеску в спорт и пробои меньше. Думаю это не лечится. Я забил.
Всё что нас не убивает - нас делает сильней.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #2 : 03 08 2014, 21:56:36 »
Начать с контроля высоты авто по мануалу. Или сильно задрат зад или наоборот низко опущен.
Проверка ошибок - может какой датчик из двух плохо работает.
Пробивать может даже если на один сантиметр больше или меньше нормы.
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #3 : 04 08 2014, 08:41:11 »
вылечил заменой подушек.... микротрещины.... поставил новые, установил сканером по нолям...и вот оно щастье!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #4 : 04 08 2014, 12:50:01 »
Интересно, а при чём здесь подушки?
ГБО
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #5 : 07 08 2014, 09:34:55 »
при том, что это упругий элемент подвески, и когда он мягче, чем надо - мост ловит отбойник на раме
финн
« Ответ #6 : 07 08 2014, 15:24:36 »
А еще аморты когда кончаются , в первую очередь на отбой начинают плохо отрабатывать. Колесо в ямку слишком быстро падает и получается бух. А так если по ровной дороге вроде еще и держат хорошо.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Wesel
  • Старшина
    • 120-4.0
« Ответ #7 : 11 08 2014, 12:17:08 »
Всем привет! Вылечил самостоятельно, путем замены задних коротких продольных торсионов. И одновременно пропал эффект "обгонного удара" при торможении. Если у кого то  такие же "проблемы"... попробуйте!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #8 : 11 08 2014, 14:05:42 »
Тоже себе недавно поменял все продольные задние тяги- эффект подтверждаю.
Anatoli_kz
« Ответ #9 : 11 08 2014, 14:50:40 »
Можно номера этих торсионов?
