Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 705079 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2520 : 07 04 2015, 17:36:09 »
Сергей, а ты так на Прокомпах без колец и гонял?
Там прикольная тема (я не знаю, ставил ты их или нет))) 108 на 106 это если без колпаков, а если с колпаком, то колпак  плотно одевается на ступицу и все путем, но блин, колпак прикипает не по детски, я осенью переобувался - перематерился снимая колпачки. Если на трассе замена колеса, то я боюсь, что не сниму. Вчера переобулся в лето без колпаков, но колеса не отцентровались  - долбит при торможении.
Вот и думаю:
1. купить проставочные кольца и ездить без колпачков
или
2. или поставить на место колпаки, предварительно смазав колпачки высокотемпературной смазкой
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2521 : 07 04 2015, 17:36:20 »
Алексей, проверено не раз, облито не раз, все равно липнут. Поэтому снимать колеса нужно с осторожностью, дабы не повредить кольцо. Несколько раз приходилось делать новые кольца после рукожопых шиномонтажников. Сейчас кольцо про запас вожу
Я думаю, что кольцо целесообразно, когда оно не менее 5 мм. в сечении стенки. Что это за кольцо толщ. 2 мм? Фольга? Каким образом оно повлияет на управляемость 2 с-лишним-тонной машины? Имхо, фигнёй занимаетесь, парни  8D
Колпак же неидеален в прилегании, как кольцо! Так что бить может, теоретически, если гайки используются штатные, с плоской шайбой. Имхо, если гайки конусные, то убейте меня, но колесо отцентруется на шпильках!  icon_hallo
tilobass
« Ответ #2522 : 07 04 2015, 17:44:08 »
У меня со 112 на 106 кольца
AlexSS
« Ответ #2523 : 07 04 2015, 18:01:11 »
6 мм. оправдано, но 2, имхо, нет  8D
sa-prado
« Ответ #2524 : 07 04 2015, 18:05:11 »
вот вообще ни какой разницы))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2525 : 07 04 2015, 18:27:57 »
в том то и дело, что никакой - зазор либо есть, либо его нет ;)
С уважением, Игорь. ;)
Sandrnick
« Ответ #2526 : 07 04 2015, 19:17:57 »
AlexSS, я думаю, что конусными гайками колесо безусловно центруется, но проставочное кольцо снимает или, лучше сказать, не допускает радиальные нагрузки на шпильки в случае попадания колеса в яму или на кочку на высокой скорости. Другими словами, кольцо не позволяет шпильке шевелиться внутри своего посадочного отверстия при ударах колеса о дорогу, а передаёт этот удар от диска сразу на ступицу.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
AlexSS
« Ответ #2527 : 07 04 2015, 19:25:12 »
AlexSS, я думаю, что конусными гайками колесо безусловно центруется, но проставочное кольцо снимает или, лучше сказать, не допускает радиальные нагрузки на шпильки в случае попадания колеса в яму или на кочку на высокой скорости. Другими словами, кольцо не позволяет шпильке шевелиться внутри своего посадочного отверстия при ударах колеса о дорогу.
Как бы да, я это тоже понимаю! Но что может сделать в этом плане 2 миллиметровая алюминиевая "почти фольга"?
Толщина материала даёт жёсткость, а 2 миллиметровая волосинка даст не более, чем эффект плацебо.
ИМХО  icon_hallo
пс: это частично относится и верхним постам насчёт "зазор есть-зазора нет"
Чем больше зазор - тем меньше площадь прилегания плоскости диска к ступице, это раз. И если щзазор более 5 мм.. то и колечко уже будет иметь хорошую жёсткость
Разговор про 2 мм.
Думаю, стаканы надо смазать медной смазкой и ставить.Тем более, если они стальные, и тем более, что они есть. Сталь толщиной 2мм куда жёстче, чем алюминий в такой же толщине.
Sandrnick
« Ответ #2528 : 07 04 2015, 20:17:13 »
Сталь на малых толщинах предпочтительнее будет, ну, или такой аллиминиевый сплав, из которого Вектор проставки изготавливает. Он твердый настолько, что после первых сотен километров протяжка гаек не потребовалась в отличие от самих дисков.
sa-prado
« Ответ #2529 : 08 04 2015, 05:08:17 »
Разговор про 2 мм.
а высокотемпературная смазка для тормозной системы (направляющих) не подойдет? А то у лежить тюбик после ревизии супортов
