Автор Тема: НЕоригинальные диски..  (Прочитано 711104 раз)
AlexKR
    • 150 Prado 1KD
Re: НЕоригинальные диски..
« Ответ #2740 : 04 04 2016, 11:28:00 »
Господа, прошу совет.
Prado 150
Хочу поставить Bf Goodrich 285/60 R18 на диск шириной 9"  и вылетом -10
Уже выяснил, что на стоковые диски все хорошо встает.
Лифт 2"
Меня больше интересует будет ли диск (и резина) вылазить за арки? Вообще диск 9jj-10 приемлем для нас?
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #2741 : 04 04 2016, 18:52:57 »
Мне вот интересно - при установке не оригинальных дисков, шпильки надо менять на удлиненные? Я поставил диск (отверстие под конус) и конусная гайка затягивается всего на 5 оборотов. Маловато как-то, тем более диски с вылетом 0. Шпильки, что продают на рынке наверное китай, не знаю, но вроде оцинкованные. Можно их ставить? Да, в Прадо 150 посадочный диаметр 14,3 или 14,2?
Если было где-то в теме, извиняюсь, не нашел.
AlexKR
    • 150 Prado 1KD
« Ответ #2742 : 05 04 2016, 06:44:07 »
У меня была такая ситуация. Отверстия в диске было чуть меньше стока. Буквально на пару мм. Соответственно гайка на закручивалась до конца. Покупать китайские гайки я не рискнул. Я просто взял все гайки, отвез к токарю, он подрезал распорную зону (шайбу) болта, и гайки прекрасно влезли.
Затем вылезла еще одна проблема: стоковый ключ не входил в отверстия. Пришлось купить головку на 20,5 (вроде). На этом все!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2743 : 06 04 2016, 17:46:43 »
Prado 150
Лифт 2"
Я езжу на -12 вылете и ширине 9"
Правда резина у меня 265/70-17
AlexKR
    • 150 Prado 1KD
« Ответ #2744 : 08 04 2016, 07:45:39 »
Ваш опыт учитывать нельзя ) У вас фендера стоят.
В общем мой вариант: Нашел последний комплект дисков с 0 вылетом. Ширина 9
т.е. 9jj x 6x139.7 ET0 R18
Резину поставил BFG AT KO2 265/68R18
Резина стоит вровень с крылом. Считаю, что нулевой вылет 9-го диска-это предел по вылету, если не использовать фендера. Сейчас жду вменяемые гайки, как придут, переобуюсь, выложу фото. Данные параметры написал для статистики, может пригодится кому-нибудь.
Zorik
    • TLCP Престиж '14
« Ответ #2745 : 13 04 2016, 15:50:08 »
Наконец-то дошли руки сфотать на машине:
BP13 продан, BG9 продан
TLCP Престиж '14 есть
AlexSS
« Ответ #2746 : 14 04 2016, 13:59:20 »
В общем да. Не понял сути вопроса. Думал она в этом:
Лифт 2"
И в этом:
А оказывается в этом:
Тогда 0, меньше нельзя. Но 9" ширина приемлема.
tilobass
« Ответ #2747 : 14 04 2016, 14:01:52 »
Срочно менять цвет дисков, имхо. А так, колеса правильные, жалко что Грэмы в этом размере уже не выпускают
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
« Ответ #2748 : 14 04 2016, 15:19:19 »
 ;D на вкус и цвет все диски разные :-[, ну так цвет :-[
Zorik
    • TLCP Престиж '14
« Ответ #2749 : 14 04 2016, 20:30:24 »
Вот например...
