Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 37040 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #50 : 17 05 2015, 15:06:31 »
У тебя видимо гидравлический.
Вот инструкция
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (для моделей с гидравлическим усилителем тормозной системы) > ПРОКАЧКА
для подготовки Нажмите здесь
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время прокачки рычаг переключения передач должен быть установлен в положение P*1 или в нейтральное положение*2, и стояночный тормоз должен быть включен.
*1: Для моделей с автоматической трансмиссией
*2: Для моделей с механической трансмиссией
Удаляйте воздух, доливая жидкость, чтобы поддерживать ее уровень между отметками MIN и MAX бачка.
Так как во время выпуска жидкости из блока управления рабочими цилиндрами тормозов тормозная жидкость может переливаться, не ставьте емкость с тормозной жидкостью на наливное отверстие бачка при добавлении жидкости.
Если педаль тормоза нажимается при снятой пробке расширительного бачка, тормозная жидкость может переливаться.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. В случае попадания жидкости немедленно смойте ее.
При прокачке тормозной жидкости могут регистрироваться коды DTC. Поэтому после удаления воздуха обязательно удалите коды DTC и убедитесь, что выводится код нормальной работы системы.
При прокачке выберите подходящую процедуру, указанную ниже.
Замененный/установленный узел
Порядок выполнения работ
Гибкий шланг (передний/задний)
Удалите воздух из трубопровода тормозной системы
Колесный тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе (передний/задний)
Усилитель тормозной системы с насосом гидроаккумулятора в сборе
Прокачайте тормозную систему
Главный цилиндр тормозной системы в сборе
Бачок главного цилиндра тормозной системы в сборе
1. УДАЛИТЕ ВОЗДУХ ИЗ ТРУБОПРОВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Установите замок зажигания в положение ON (ВКЛ).
Снимите крышку наливного отверстия бачка главного цилиндра тормозной системы в сборе.
Добавляйте тормозную жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между отметками MIN и MAX бачка.
Многократно нажимая на педаль тормоза, удалите воздух из прокачного штуцера колесного тормозного цилиндра правого переднего дискового тормоза.
Повторяйте рассмотренную выше операцию до тех пор, пока воздух не будет удален полностью, а затем затяните прокачной штуцер, удерживая нажатой педаль тормоза.
Момент затяжки:
11 N*m{ 110 kgf*cm , 8 ft.*lbf }
Удалите воздух из прокачного штуцера колесного тормозного цилиндра левого переднего дискового тормоза таким же образом, как с правой стороны.
Удерживая нажатой педаль тормоза, ослабьте прокачной штуцер колесного тормозного цилиндра правого заднего дискового тормоза и, не отпуская педаль тормоза, дайте тормозной жидкости вытекать из прокачного штуцера, пока работает электродвигатель насоса.
УКАЗАНИЕ:
Воздух удаляется во время работы электродвигателя насоса, пока удерживается нажатой педаль тормоза.
Приблизительно через 100 с непрерывной работы обязательно отпустите педаль тормоза, чтобы остановить электродвигатель.
Так как тормозная жидкость непрерывно вытекает во время работы насоса, нет необходимости многократно нажимать на педаль тормоза.
Когда в тормозной жидкости не будет воздуха, затяните прокачной штуцер, а затем отпустите педаль тормоза.
Момент затяжки:
Удалите воздух из прокачного штуцера колесного тормозного цилиндра левого заднего дискового тормоза таким же образом, как с правой стороны.
Выключите зажигание.
Проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости.
Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости (Нажмите здесь).
Удалите коды DTC (Нажмите здесь).
2. ПРОКАЧАЙТЕ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Прокачка без использования портативного диагностического прибора может привести к повреждениям и несчастным случаям. Поэтому при удалении воздуха всегда используйте портативный диагностический прибор.
Момент затяжки:
УКАЗАНИЕ:
Момент затяжки:
Выключите зажигание и подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3.
Включите портативный диагностический прибор.
Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Air Bleeding.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В целях защиты от перегрева электромагнитного клапана он автоматически выключается через 4 с, после чего не реагирует на команды еще в течение 20 с.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза а затем, удерживая ее нажатой, включите FR Line и удалите воздух.
УКАЗАНИЕ:
Воздух возвращается в бачок главного цилиндра тормозной системы вместе с тормозной жидкостью и выводится из тормозной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Так как невозможно визуально убедиться, что воздух удален, повторите эту операцию 10 раз.
Не ослабляйте прокачной штуцер.
Включите FL Line и удалите воздух таким же образом, как для FR.
Включите RR Line, ослабьте прокачной штуцер колесного тормозного цилиндра правого заднего дискового тормоза и слейте тормозную жидкость.
УКАЗАНИЕ:
Не нажимайте педаль тормоза.
Так как тормозная жидкость автоматически сливается во время работы насоса и электромагнитного клапана, нет необходимости нажимать на педаль тормоза.
Повторяйте рассмотренную выше операцию до тех пор, пока воздух не будет удален полностью, а затем затяните прокачной штуцер.
Момент затяжки:
Включите RL Line и удалите воздух из прокачного штуцера колесного тормозного цилиндра левого заднего дискового тормоза таким же образом, как с правой стороны.
Выключите портативный диагностический прибор и зажигание.
Leopold
    • Прадо 150, 3.0 элега
« Ответ #51 : 17 05 2015, 15:38:19 »
Спасибо!
Машина, как и баба, как минимум, не должна приносить дискомфорт в жизнь мужчины
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #52 : 17 05 2015, 18:05:37 »
При регламентной замене тормозухи ее обычно не сливают.
Шприцом откачивают из тормозного бачка жидкость, потом прокачивают тормоза, доливают в бачок до уровня.
Таким образом никакого воздуха в тормозную систему не заносится.
И при прокачке от воздуха имеет значение последовательность прокачки колес.
как это не сливают ?! Сам не так давно лично присутствовал на т о при замене тормозухи....
Шприцом откачивают всю тормозуху из бачка. Заплняют его свежей.
Прокачивают тормоза, таким образом заменяя новой жидкостью из бачка ту жидкость что была в трубках и цилиндрах.
Доливают бачок до уровня.
Готово.
Слитие и запускание воздуха в систему - не нужно.
Tank 500 3.0 V6 Premium
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #53 : 17 05 2015, 18:52:06 »
Всем привет. Недавно заехал к "спецам" для замены тормозной жидкости: дизель, 11-го года. Жидкость поменяли похоже криво уроды. Слили всю до конца, потом залили новую. Три дня уже мучаюсь- педаль проваливается, тормоза схватывает ближе к концу хода педали. Три раза качают-бестолку. Неужели воздух в системе остался? Или что похуже?
по ходу блок ABS завоздушил ,
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #54 : 17 05 2015, 19:31:03 »
Электрогидравлический АБС надо прокачивать в 2 этапа. Классикой и потом сканером.
В первом случае удаляется воздух из суппортов- контуров
Во втором случае из самого гтц
Симптомы ватной педали= воздух в самом гтц. Можно хоть 10 раз обычным методом прокачивать эффекта не будет. Так что вперед на сканер и ваша проблема решится за 20 минут
С вакуумным усилителем тормозов вообще проблем нет ( мотор 2.7)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #55 : 17 05 2015, 20:37:40 »
они слили всю жидкость. Сначала задние с включенным зажиганием, потом передние с выключенным? Правильно? Я из-за этих дятлов сам стал как механик
Один раз наблюдал процесс замены тормозухи  на своем авто. Дилерский мастер тормозуху не сливал, делал все на заведенном двигателе, начиная с задней оси постепенно добавляя жижу в бачек. На вопрос зачем завел, сказал что давление в системе создается автоматически и педальку жать не надо. Замена прошла замещением старой жижи на новую.
Видел аналогичную замену методом замещения. Слесарь ещё к каждому колесу подвесил спец баночку,чтобы старая стекала жидкость.Постоянно контролировал уровень в бачке и доливал.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Leopold
« Ответ #56 : 17 05 2015, 20:41:58 »
а сканер только у од? Или это не такой редкий агрегат?
Leopold
« Ответ #57 : 17 05 2015, 20:46:52 »
И без сканера никак?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #58 : 17 05 2015, 20:58:15 »
Без него вашу проблему не решить.
Сканер с возможностью прокачки тормозов надо звонить и узнавать. На многих лексусах кроме как через комп тормоза не прокачать.
возможно если и прокачать тормоза классикой раза 3-4 станет лучше но не факт. Да и зачем изобретать велосипед. Здесь выложили инструкцию где четко написано что прокачивать надо в два этапа, одним из которых является компьютерная прокачка. К слову это выдержка из тойотовских документации, которой стоит и надо придерживаться при ремонте  и обслуживании авто.
Часто даже ОД опускают нюансы и по итогу получаем проблему
Leopold
« Ответ #59 : 17 05 2015, 21:30:05 »
похоже, придется сдаваться од. Да и "спецы" отмучаются, а то этот ананизьм поднадоел. Спасибо за грамотные советы!!
