Автор Тема: кто подскажет как расшифровать ошибку C1207  (Прочитано 10768 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
кто подскажет как расшифровать ошибку C1207 прадо 90 2000г.в. Ездил к сканерам, смотрели двумя приборами выходит только эта ошибка но с  разным определением.
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Самое интересное что авс работает
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
скопировал
C1207 Неисправное Д/В положений «P»/ «N» АТ.
Смотри фишку на машине, ту, которая к раздатке с автоматом идет. Окисление, грязь, обрыв.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
скопировал
Я нашел другое: C1207 Starter Signal block malfunction
Одно и то же. Стартер блокируется во всех положениях, кроме нейтрали и парковки, вот сигнал блокировки не поступает.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Но машину я завожу в положениях "P" и "N" а в других не заводится так и должно быть
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Давно не обращал внимания на ошибку 1207. Вот решил все таки исправить. Сделал диагностику с помощью мобильной проги motordata, которая показала что "Положение селектора АКПП -D"  Выкл. Хотя на самом деле селектор находится в положении "D". По переключал  селектор в разные положения все показывают "ВКЛ" кроме "D" и даже на приборке горит "D". Возникает вопрос прога не правильно кажет? или действительно проблема в датчике переключения?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Отвечу сам себе. В общем, когда то давно в приборку установил на индикацию положения ручки акпп светодиоды. После изнурительных поисков где зарыта неисправность, наткнулся на туже ошибку 1207 на стороннем форуме, мол ошибка может возникать из за перегоревшей лампочки парковки в панели приборов, но моя то горит. Ну ладно думаю может ввиду того что светодиод это не лампа накала, так как нить накала своего рода проводит напряжение. Заменил и о чуда ошибка пропала и теперь  я могу спокойно ездить по скользкой дороге.
