Автор Тема: Абсорбент ремонт фотоотчет  (Прочитано 30237 раз)
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: Абсорбент ремонт фотоотчет
« Ответ #20 : 05 08 2014, 12:47:35 »
Так для чего он вообще служит? Вентиляция топливного бака что ли?
С Уважением, Сергей.
anto6ka
« Ответ #21 : 05 08 2014, 12:51:06 »
Типо для экологии. Улавливает пары бензина.
ССВ472
« Ответ #22 : 05 08 2014, 13:04:39 »
Понятно. Спасибо.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #23 : 05 08 2014, 13:51:11 »
А для чего он вообще нужен, ни разу не сталкивался.
это внешняя продувка паров бензина ! Адсорбер нужен для того чтобы раширяющиеся пары бензина особенно при остановке авто куда-то сбрасывались!
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #24 : 05 08 2014, 15:20:24 »
Распилил потому что , при открывание пробки бензобака крышку всасывало и при включения зажигания он тарахтел долго
Так и должно всасывать, а чтобы бак не сжимало в пробке заливной горловины есть пружинный клапан который приоткрывается при повышении вакуума....я в своё время поменял адсорбер ваще на новый ничего не изменилось.....так же и всасывало...а адсорбер нужен чтобы пары из бака не попадали наружу....
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
UFO
  • NSK
    • TLC120 рест белый R2
« Ответ #25 : 05 08 2014, 15:22:37 »
а пыль там откуда?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #26 : 05 08 2014, 15:28:10 »
Не знаю должно так быть или нет но на 2х предыдущих прадиках так сильно не всасывало пробку.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #27 : 05 08 2014, 15:49:37 »
а пыль там откуда?
Забор воздуха в абсорбер идет из под крыла.
UKa
« Ответ #28 : 05 08 2014, 18:13:34 »
На просторах интернета есть подробное описание работы системы EVAP. Если кратко, то работает эта система так. Бак на наших машинах должен быть почти герметичным, единственный клапан для небольшого сброса вакуума, находится в крышке заливной горловины бака, пары бензина по отдельной трубке поступают в пластиковую канистру (адсорбер), и поглощаются (накапливаются) активированным углём. На впускном коллекторе расположен электро-клапан системы EVAP (многие замечали ритмичный стук его на ХХ оборотах), который по команде с блока управления включается (открывается) в импульсном режиме, и под действием разряжения во впускном коллекторе, вытягивает (продувка) из адсорбера скопившиеся пары бензина, тем самым возвращая пары в двигатель сжигая их. В адсорбере есть канал сброса в атмосферу, вот через него и может попадать пыль внутрь канистры адсорбера, но эта пыль не критична и ни на что не влияет. А вот если бак не будет герметичен, то подсос воздуха не учтённый МАФ сенсором будет обеспечен, что приводит к затупу при резком старте. Что я лично прошёл, ремонтируя всё и вся, пока первый раз на этой машине не залил бензин под горло, с горочкой. Сразу после заправки появился сильный запах бензина в гараже, визуально увидел не плотность на быстро-съёмном патрубке дренажной трубки, которая идёт рядом с заливным шлангом. В наконечнике дренажной трубки были повреждены резиновые уплотнители, кольца, до меня бывший владелец лазил в бак, снимал, видимо для замены сетки бензонасоса, (не зря говорят наши машины ломаются после не квалифицированных ремонтов). После устранения не плотности, появился вакуум в баке, пропал затуп при резком старте, коробка перестала пинаться, снизился расход бензина. Так что эта система возврата паров бензина в двигатель не так "безобидна" как казалось бы. Японские инженеры не дураки. Некоторые владельцы наших машин , пытаются "БОРОТЬСЯ" с вакуумом бака, просверлив в пробке отверстие хотя вакуум ДОЛЖЕН быть, но в разной интенсивности, это зависит от темпер. окр. среды, от наполненности бака горючим и.т.д. Пилить корпус адсорбера, для очистки, я думаю не стоит, просто слегка продуть воздухом небольшим давлением. Это моё личное мнение. Всем удачи.
aktau84
« Ответ #29 : 06 08 2014, 00:59:30 »
 Костяныч, после прочистки машина перестало тарахтеть ?
