Автор Тема: Абсорбент ремонт фотоотчет  (Прочитано 30233 раз)
Den_
  • Prado 150 2.7
Re: Абсорбент ремонт фотоотчет
« Ответ #80 : 04 04 2022, 19:11:32 »
 У меня пыль попадает в  горловину бака, в чем может быть причина? Не исправная крышка или адсорбер? Крышку осенью поменял но проверить еще не успел пыльных дорог уже не было, через пару недель просохнут поля поеду проверять.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #81 : 04 04 2022, 20:24:52 »
Как определил? ::) снял крышку, в заливной горловине пылЮка? Адсорбер здесь не при чем... смотри крышку и саму горловину до бака.
... и будет вам счастье!
Den_
  • Prado 150 2.7
« Ответ #82 : 04 04 2022, 20:53:43 »
Ну да при заправке стал замечать пыль под крышкой и в горловине, после заправки ее смывает в бак . Под машиной лазил думал может шланг вентиляции сорвало , оказалось все на месте то что можно снизу увидеть, думаю и при соеденение с горловиной шланг тоже в порядке, там чтоб проверить бак снимать надо но врятли там сорвать могло нечему там цеплятся, а где и могло сорвать там все в порядке.
