Автор Тема: Тянет руль в право  (Прочитано 2941 раз)
Юрий К
  • Q7
Re: Тянет руль в право
« Ответ #10 : 16 09 2014, 08:47:01 »
Блин, та-же фигня, все показатели в норме, давление, супорта, колодки, развал, а все-равно тянет вправо, да еще, на малой скорости, то есть когда только тормоз отпускаешь, и машина катиться начинает, руль как-бы пульсируя вправо на 3-5 градусов начинает поворачивать, тоже как-бы импульсами. Уже не знаю что и думать. Хелп, одноклубники!!!
Похоже на резину. Как вариант, попробовать, если не направленная, местами поменять.Если направленная, то задние с передом.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
spawn79
  • " Порядок нужен дуракам, а ГЕНИИ господствуют над хаосом..."
    • land cruiser prado 150
« Ответ #11 : 16 09 2014, 08:49:55 »
Попробую последний вариант, еще раз отбалансирую резину и может поменяю место, если и это не поможет, застрелюсь, к чертовой бабушке))) ;D ;D ;D
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #12 : 16 09 2014, 09:05:34 »
Не надо стреляться! Посмотри еще сайленблоки при разбитых тоже тянет!
spawn79
« Ответ #13 : 16 09 2014, 09:07:57 »
Хочу к партнерам клуба сгонять. Может кто знает, как у них качество обслуживания?
Юрий К
  • Q7
« Ответ #14 : 16 09 2014, 11:17:44 »
Сайлентблоки если бы на столько ушли, по развалу видно было бы...
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #15 : 16 09 2014, 20:32:26 »
При вывешенных колесах медленно вращаем и смотрим на беговые дорожки. При наличии разрыва корда, они будут вилять. Я такое постоянно вижу. При этих разрывах на маленьких скоростях руль чуть-чуть ходит вправо-влево. Амплитуда зависит от глубины повреждения корда.
spawn79
« Ответ #16 : 16 09 2014, 20:49:48 »
Спасибо за совет, по возможности испытаю!
Krater
    • LC Prado 150, 3.0 Elegance
« Ответ #17 : 17 09 2014, 17:06:14 »
Мое мнение - это связано с перекосом кузова .
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #18 : 17 09 2014, 17:18:20 »
Не факт. Но при убитом левом нижнем, что ближе к фаре - при повороте в лево, иногда легкий щелчок.
