Автор Тема: Тянет руль в право  (Прочитано 2940 раз)
славик рахим
    • VW caravelle
Тянет руль в право
« : 06 08 2014, 19:27:19 »
Знающие люди!Подскажите что может быть.Поменяли колодки перед+зад.Сменили руль(по гарантии)+подтянули ручник.После этого стало сильно тянуть в право.Колодки все холодные.давление в шинах в норме.Развал проверяли два раза тоже все в норме.Что может быть??????Голова идет кругом.Какие могуд быть косяки?????
kao4runner
    • 4runner215
Re: Тянет руль в право
« Ответ #1 : 08 08 2014, 09:48:59 »
На ум приходит только то, что неправильно выставили положение руля
Виталик(89)
  • Мечты сбываются!!!
  • Старшина
    • Прадо 4.0,2006г
« Ответ #2 : 02 09 2014, 23:33:07 »
Такая же проблема!!!! тянет руль в право, даже при торможении, помогите советом!!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 02 09 2014, 23:49:04 »
Давление в шинах одинаковое?
Износ шин равномерен?
Суппорт не подклинивает?
Ручник не перетянут на одну сторону?
longcamel
« Ответ #4 : 02 09 2014, 23:58:37 »
Подними каждое колесо и покрути рукой. Возможно одно из них подклинивает.Скорее всего оно будет задним, Если сзади мост ,то возможно клинит механизм который разделяет усилия троса на две стороны.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #5 : 03 09 2014, 17:14:45 »
Поддерживаю, при подклинивание супорта тянет с сторону. Надо посмотреть супорта, поршня, проверить смазку, литолом не мазать!!!! Для этого есть специальная смазка.
Виталик(89)
  • Старшина
    • Прадо 4.0,2006г
« Ответ #6 : 03 09 2014, 17:32:10 »
Спасибо большое!!! завтра поеду смотреть!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #7 : 03 09 2014, 17:51:55 »
удачи! Не забудь про смазку!
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #8 : 15 09 2014, 22:15:15 »
Передние колеса надо местами поменять
spawn79
  • " Порядок нужен дуракам, а ГЕНИИ господствуют над хаосом..."
    • land cruiser prado 150
« Ответ #9 : 16 09 2014, 08:22:02 »
Блин, та-же фигня, все показатели в норме, давление, супорта, колодки, развал, а все-равно тянет вправо, да еще, на малой скорости, то есть когда только тормоз отпускаешь, и машина катиться начинает, руль как-бы пульсируя вправо на 3-5 градусов начинает поворачивать, тоже как-бы импульсами. Уже не знаю что и думать. Хелп, одноклубники!!!
