Автор Тема: Замена стоп сигнала на спойлере.  (Прочитано 8985 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
 Кто знает подскажите пожалуйста. какой номер у этих лампочек на спойлере или где их купить. Может по экзисту как то можно.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Замена стоп сигнала на спойлере.
« Ответ #1 : 07 08 2014, 23:30:57 »
Я купил светодиодную красную ленту по размеру, разбирается этот фонарь легко. срезал все старые диоды, и наклеил туда ленту.. Все элементарно просто, горит лучше заводской. только не забудь проклеить швы фонаря герметиком что бы вода не попадала..
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #2 : 08 08 2014, 21:00:32 »
а какие характеристики этой ленты должны быть?
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #3 : 08 08 2014, 22:15:59 »
((( Какие характеристики не понял? Светодиодные ленты, продаются на всех автобазарах, метрами, сантиметрами, любых цветов. Выбирай какая нравится и ставь. Делов на 15 минут.
mr. Serg
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #4 : 09 08 2014, 11:20:39 »
  недавно делал ремонт в квартире-покупал диодную ленту для подсветки потолка))). понял, что надо идти за лентой на авторынок)))) Спасибо Серёга А.
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
« Ответ #5 : 12 08 2014, 12:21:09 »
приветствую. подскажи пожалуйста более подробно все это сделать
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #6 : 13 08 2014, 07:48:54 »
Подробнее.. Замеряете линейкой длину фонаря. Покупаете красную светодиодную ленту по короче на  1см. На ленте обычно уже припаяны проводки.. Окручиваете фонарь. Вскрываете его, Внутри стоит длинная плата, на которой впаяны диоды и лампочки, которые порядком проржавели... Откусываете провода от этой платы, срезаете все старые диоды с нее.. все чистите и обезжириваете, Наклеить новую ленту на эту плату. Соединить провода, проверить полярность +_- Собираете фонарь, Швы лучше проклеить, прикручиваете его на место.
NiyazKZ
« Ответ #7 : 13 08 2014, 08:51:57 »
БОЛЬШОЕ спасибо!
Юрий 22
    • Прадо 2.7
« Ответ #8 : 13 08 2014, 19:54:43 »
я тоже задавался таким вопросом, узновал у электрика все просто. Покупаеш водонепроницаемые диоды и впаиваешь их на место старых и все. Ну это, чтобы герметиком не мазать))
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #9 : 13 08 2014, 20:17:50 »
((( Герметиком мазать корпус фонаря, который в любом случае будете вскрывать...А он совсем не герметичный. А водонепроницаемые это какие? Типа полный фонарь воды а они горят?  К стати старые перестают работать от того что отгнивают от ржавчины впаянные там же сопротивления. Так что если перепаивать то всю плату нужно.  Это для электрика не проблема, впаять новые диоды, и не перепутать полюса на каждом.. Имхо. Я посоветовал человеку как заменить всю диодную ленту самому, просто и быстро..И тот же эффект..
