Автор Тема: греется двигатель  (Прочитано 6104 раз)
ne pridumal
Re: греется двигатель
« Ответ #10 : 09 08 2014, 18:04:48 »
98% "шубейка" на радиаторе. Если за 190 тыс. ни раз не чистили, то там валенок уже.
не на радиаторе, а между радиаторами.
основной снимать с креплений двигать на партубках чуть и мыть нежно. Убирать "валенок"
Валенок можно и зубной щеткой на удлинителе почистить(сняв черную пластиковую подкапотную накладку) потом сжатым продуть(себе так делаю)
+  Себе так же делаю. На длинную проволоку изолентой приматываю зубную щетку и все прочищаю. Удобно, что ничего снимать не надо.
Без механического воздействия вымыть не удастся. Неизвестно как ТС мыл.
ne pridumal
« Ответ #11 : 09 08 2014, 18:07:01 »
Странно, у меня четко видно что на радиаторе, который системы охлаждения, а не кондера.
« Ответ #12 : 09 08 2014, 18:31:03 »
так все и делал , снял накладку открутил кожух вентилятора и помыл. может надо было сначало сжатым продуть, а потом мыть.?
попробую сейчас продуть.
А как определить перегрев двигателя?
« Ответ #13 : 09 08 2014, 18:34:33 »
мыл я просто намочил керхером , потом пенкой потом смывал минут 20
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #14 : 09 08 2014, 19:07:26 »
"валенок" таким способом не убрать.
Перегрев определяйте по наличию картерных газов в системе охлаждения ДВС.  Здесь есть большая тема на этот счет.
Владимир я ....если  че ))
« Ответ #15 : 09 08 2014, 20:00:52 »
ТС говорит- мыл радиатор перед поездкой...
Вот именно, что радиатор мыл.
То, что было пылью на основном стало грязью. Теплоотвод ещё ухудшился.
Валенки на лето снимать ннннадо.
больше не об чем говорить.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #16 : 10 08 2014, 02:49:54 »
А если по технологии со снятием и предварительной продувкой с еще более предварительной чисткой шубы?) Мне раз именно так и мыли, у них опыт и перенял(у товарища на ОД Ауди). На место когда ставили- был не хуже нового :-X
147
« Ответ #17 : 10 08 2014, 09:35:21 »
Да блин, сегодня  все утро драил счетной , потом продувал сжатым, столько пыли и грязи выбило я как будто буря в пустыне.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #18 : 10 08 2014, 10:19:23 »
У меня от бабушки ершик достался, очень хорошо помагает.
Maximon
    • 120
« Ответ #19 : 07 10 2014, 17:15:25 »
Доброго все дня !  История такая значит, поехал  на юга я , проехал где то 1000 км и началось . При скорости 60 км стрелка температуры поползла в вверх примерно 5 мм , я наблюдаю еду дальше, постояла она в таком положении некоторое время примерно минут 10 , поползла в низ , остановилась как надо. Еду дальше наблюдаю к роде все нормально. Остановились. Трогаемся и опять стрелка поползла в верх, остановилась буквально через 10 сек опять вниз до рабочей встала, постояла опять в верх пошла потом опять вниз , это все на ходу. Наблюдаю за ней. Такие движения стрелка делала много раз потом остановилась на своем рабочем месте и все перестала дергаться. Все полет нормальный. Перед Джубгой встали в пробку на 1 час 30 мин и началось стрелка то вверх то вниз, доползла несколько раз почти до красной зоны, секунда и опять вниз . Так примерно было минут 40. потом все опять в норме , а пробке двигались 10-15 кв в час, стояли даже. Сейчас катаюсь здесь на море и и все  повторяется  то вверх то. вниз. дернется в верх и обратно вниз.
Перед поездкой мал радиатор, СОЖ в норме, остановился на заправке про дул радиатор.
 Что такое помогите советом что делать.
Как ни странно, мне помогла в абсолютно АНАЛОГИЧНОЙ ситуации замена фильтра салона, после промывки области между  радиаторами и пр. (кстати на 140000 ничего особенного из грязи небыло)), практически чистые ). Очень долго (тысяч 30000) пренебрегал заменой салонника. Мастер объяснил недостаточной циркуляции воздуха в моторном отсеке)).  Я: а как же при установке показания климат-контроля "циркуляция внутри салона"? Он: все равно минимальная циркуляция есть) Как то так. Кидайте тапками, но проблема ушла. С Уважением к форумчанам.  icon_friends
