Автор Тема: греется двигатель  (Прочитано 6106 раз)
147
греется двигатель
« : 09 08 2014, 08:10:19 »
Доброго все дня !  История такая значит, поехал  на юга я , проехал где то 1000 км и началось . При скорости 60 км стрелка температуры поползла в вверх примерно 5 мм , я наблюдаю еду дальше, постояла она в таком положении некоторое время примерно минут 10 , поползла в низ , остановилась как надо. Еду дальше наблюдаю к роде все нормально. Остановились. Трогаемся и опять стрелка поползла в верх, остановилась буквально через 10 сек опять вниз до рабочей встала, постояла опять в верх пошла потом опять вниз , это все на ходу. Наблюдаю за ней. Такие движения стрелка делала много раз потом остановилась на своем рабочем месте и все перестала дергаться. Все полет нормальный. Перед Джубгой встали в пробку на 1 час 30 мин и началось стрелка то вверх то вниз, доползла несколько раз почти до красной зоны, секунда и опять вниз . Так примерно было минут 40. потом все опять в норме , а пробке двигались 10-15 кв в час, стояли даже. Сейчас катаюсь здесь на море и и все  повторяется  то вверх то. вниз. дернется в верх и обратно вниз.
Перед поездкой мал радиатор, СОЖ в норме, остановился на заправке про дул радиатор.
 Что такое помогите советом что делать.
Re: греется двигатель
« Ответ #1 : 09 08 2014, 08:19:52 »
Двигатель 1Gr у меня
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #2 : 09 08 2014, 08:23:52 »
может помпа?
вообще на пробеге 100-150тыс как я понял по изучению форума,  надо не скупится и менять все что связано с антифризом, потому как ремонт дорогой будет в случае чего.
термостат поменяй
крышку радиатора
помпу
радиатор
стоит не дорого.
З.ы. ты надеюсь в курсе что 1gr очень не любит даже не слабые перегревы т.к ведет ГБЦ.
« Ответ #3 : 09 08 2014, 08:26:53 »
крышка радиатора поменена пробег у меня 190 000
« Ответ #4 : 09 08 2014, 08:32:12 »
Да ,про перегрев 1gr знаю и про ГБЦ знаю
Arthur
« Ответ #5 : 09 08 2014, 11:01:48 »
Предположу,что термостат подклинивает.
ne pridumal
« Ответ #6 : 09 08 2014, 12:47:21 »
98% "шубейка" на радиаторе. Если за 190 тыс. ни раз не чистили, то там валенок уже.
« Ответ #7 : 09 08 2014, 14:35:18 »
не на радиаторе, а между радиаторами.
основной снимать с креплений двигать на партубках чуть и мыть нежно. Убирать "валенок"
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #8 : 09 08 2014, 15:21:31 »
ТС говорит- мыл радиатор перед поездкой...
Валенок можно и зубной щеткой на удлинителе почистить(сняв черную пластиковую подкапотную накладку) потом сжатым продуть(себе так делаю)
Термостат с помпой диагностить ннадо, имхо
Радиатор мыл- патрубок не передавил или перекрутил ли какой?
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9 : 09 08 2014, 15:52:44 »
почитай пару тем   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2283.0 и http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0    Удачи надеюсь поможет!
