Автор Тема: На прадо 2003 года мотор 2008 от fjcruser  (Прочитано 2431 раз)
Jinjo
    • Prado 120' 4.0
Нашел мотор на свой продо 2003 года от fj cruiser 2008 года все подошло кроме одной проблемы.
Проблема оказалась в датчика распредвала импульсов оказались разные. У 2003 года 2 пина  (2 контактный) у 2008 3 пина (3 контактный).  Один электрик советует снять со старого 2 пиновый и поставить на новый. Плюс там меняется железка импульса, для этого надо разобрать не много мотор.
Ребята вопрос. Это сработает или лучше вернуть мотор и искать 2003 года мотор.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: На прадо 2003 года мотор 2008 от fjcruser
« Ответ #1 : 09 08 2014, 23:20:17 »
Я думаю будет работать.. Так как приходилось на тойоте карине так же менять датчики на другой двигатель. На АКПП привезли двиг с механики. Только пришлось менять лобовую, так как датчик стоял в другом месте..Если есть нормальный мастер посоветуйся. Должно работать.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #2 : 10 08 2014, 13:07:17 »
тут надо понимать, ты мотор вместе с мозгами меняешь или мозги старые остаются? Если старые, то и датчик надо оставлять старый, и возможно шкив, они могут быть разные.
Jinjo
    • Prado 120' 4.0
« Ответ #3 : 10 08 2014, 17:21:08 »
Нет мы мозги не думали менять. Как пойдет не знаю.
UKa
« Ответ #4 : 10 08 2014, 21:05:04 »
Не нужно искать мотор 2003г. У меня знакомый ставил на Прадо 120-ого 2003г. мотор от Такомы 2007г. Поменяли со старого мотора обе муфты VVTI (там даже не в муфтах разница, а в маркерном диске) и датчики распредвалов. Всё машина поехала бодро и весело. Замена блока управления  двигателем  2008г. от FJ , тянет за собой кучу проблем, ИМО, АКПП, могут быть много несрастушек и.т.д.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #5 : 10 08 2014, 22:06:03 »
какой vvti в 2003 году? 3rzfe vvti не имеет с рождения
UKa
« Ответ #6 : 11 08 2014, 21:50:52 »
Причём здесь 3RZ-FE???? Т.С. пишет что донор FJ, а на FJ отродясь 2.7 не ставили. Я так понял речь идёт о 1GR-FE 2003 года, хотят заменить на 1GR-FE с FJ 2008 года. Вот разница в моторах только в маркерном диске VVTI и датчиках распредвалов, на 2003 г. двухпроводный, а 2008 трёх.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #7 : 12 08 2014, 20:46:04 »
Так на такомах 3rz вроде :)
UKa
« Ответ #8 : 12 08 2014, 21:02:36 »
Ну вы полковник...... что вам дался этот древний и тупой 3RZ. Вот такома -http://kolesa.kz/a/show/17650937-
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #9 : 13 08 2014, 20:18:08 »
а я езжу на древнем и тупом 3RZ ;D
