Автор Тема: неисправность в трансмисии  (Прочитано 2264 раз)
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: неисправность в трансмисии
« Ответ #10 : 11 08 2014, 15:06:08 »
Если цвет масла пепельный значит попала вода.Наверное задний редуктор помирает,раз под нагрузкой гул больше.Масло в мосту должно быть чистое. Хвостовик на редукторе не болтается,если за кардан шатать ?
Хрень собачья !если попала вода то должна получиться эмульсия , а не взвесь !!! У меня было пепельным масло в обоих мостах при замене на 40 тыс
Ни чего не умерло пока !!!
Ну да ,только эта хрень собачья накрывает подшипник хвостовика и он начинает гудеть как троллейбус.Он так и пишет -при нагрузке.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #11 : 11 08 2014, 15:41:53 »
Не кто не доказал , что это происходит из за продуктов износа находящихся в масле , это же не стружка , а пыль
Ну ещё и не факт , что хвостовик гудит !
У меня на паджерике гудело с 75 тыс ( правда с 80 до 100 км/ч )
Пробег 185 - до сих пор гудит , правда не у меня ;)
Xolod
  • TLC200
« Ответ #12 : 12 08 2014, 09:52:50 »
Про гул трудно что то сказать а про вибрацию случаем когда по грибочьки катался грязи в диски колесные не набилось?
4-й водитель
    • 3.0 дизель
« Ответ #13 : 13 08 2014, 21:40:51 »
А может быть это ступичный подшипник, если звук низкого тона, под нагрузкой то очень похоже. Вопрос при поворотах звук исчезает?
