Автор Тема: Механический ключ - правильно ли Тойотовцы перевели на  (Прочитано 17321 раз)
скептик
Томат
7 закрываем флажек на двери возле ручки открытия изнутри и просто захлопываем дверь не крутя ключом! это проще!)
09, а ты сам пробовал? Работает? Просто на рафике жены я так пробовал - не работает такой метод. При закрытии флажка и захлопывании двери, флажок автоматически отщелкивается сам в положение "открыто". На прадо не пробовал так делать.
Задняя точно закроется.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Может быть. А вот передние двери не факт.
Томат
Передние точно не получиться.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
По-моему при закрытии двери  способом описанным выше, ручку двери при закрытии нужно держать в положении как при открывании двери.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
RUS089
    • PRADO 150 4.0 V6 VVT-i 7 seats
Сел аккум, подскажите пожалуйста ключ влево поворачивать для открытия двери? Он поворачивается но походу не доконца
Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег. Закон Лермана
Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег. Следствие закона Лермана
RUS089
Вроде как вправо надо повернуть ключ, правильно?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Правильно, по часовой
Но если закрывалось двойным нажатием, то ищи тему про "куда воткнуть 12 В на закрытой машине"
Упремся-разберемся
RUS089
Благодарю
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
При отключенном акум если водительскую закрывать без механического ключа, то внутри рычажок сравнять а снаружи дверную ручку как бы оттянуть, а после захлопывания двери отпустить.
