Как слить антифриз из блока?
Автор Тема: Как слить антифриз из блока?  (Прочитано 6094 раз)
student
    • TLC 200, Yamaha Grizzli 700SE
Всем привет!
Собрался менять антифриз в машине и не могу найти пробку для слива из блока. Если кто, что знает подскажите.
4,5 дизель, 2008г.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Как слить антифриз из блока?
« Ответ #1 : 12 08 2014, 21:16:49 »
Всем привет!
4,5 дизель, 2008г.
а в блоке есть свой антифриз? это что особенность 200-го?
не поймите меня не правильно, пока не имею 200-го, но по опыту других могу посоветовать глянуть книгу на данный двс или каталог запчастей на экзисте или просто по патрубкам проследить.
обычно у всех выход с большого круга охлаждения находится спереди и если надо слить максимально всё, просто заезжаем попой выше и сливаем через кран в радиаторе или откидываем выходной патрубок (опасность вылить на себя и всё в округе изгадить).
но есть ДВСы у которых выход находится выше входа, тогда схема обратная, т.е. надо задирать морду. у меня так на WLT было. Это критично когда заливаешь, воздух из системы выгонять. а при сливе никогда не задирала, ставила на ровную площадку и сливала сколько сольётся.
или я не о том? тогда тоже послушаю :)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #2 : 13 08 2014, 08:58:57 »
Посмотри здесь
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
« Ответ #3 : 14 08 2014, 17:34:14 »
На TD27 болт слива антифриза находился сбоку, посреди блока. Идеальный способ слить по максимуму это иметь компрессор, что бы можно было "дунуть" в патрубок.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #4 : 14 08 2014, 17:48:07 »
Когда будете заполнять систему обязательно открой Engine Air Bleed Cap ( резиновая заглушка, прям под интеркулером ) и Vent Plug на радиаторе, иначе потом замудохаешься воздух выгонять из системы.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #5 : 14 08 2014, 18:08:46 »
я через радиатор сливала. стоял у меня на терране 21 кузов. это плохо? и на праде так же делала, правда бензиновом.
Hell
« Ответ #6 : 14 08 2014, 20:22:37 »
Через радиатор не сольется все. Из блока надо выдувать.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #7 : 15 08 2014, 08:44:46 »
Да, но это как замена масла, практика показывает что не критично.
Или я не права?
