Автор Тема: Нид хэлп, 5VZ-FE ошибка P0325  (Прочитано 5193 раз)
romromrom96
« : 12 08 2014, 12:00:31 »
Приветствую уважаемых соконфетников.
Бяда приключилась, загорелся чек (загорается на ходу или на месте при резкой перегазовке, после перезапуска дрыгателя гаснет, до следующего загорания).
Прикупил шнурок диагностики OBD-II, на базе ELM 327, тот который USB, отсканировал ошибку.
Справка: Прадо 95, 2000 г.в., левый руль, АКПП, подцеплялся к разъёму OBD-II под панелью со стороны водителя.
Сразу оговорюсь, scanmaster с ECU связываться отказался, использовал "Тестер ECU" версия 2.3.2.0.
Ошибка P0325 - "Неисправность цепи датчика детонации №1".
У мирового разума по этому поводу информации крайне мало, у сурфоводов (с таким же двигателем) вычитал, что это скорее всего обрыв провода от датчика детонации (типа сами датчики "почти" вечные), дескать для доступа к ним нужно снимать впускной коллектор и топливную рампу с инжекторами.
Посмотрел по букварю и japancats-у где эти датчики живут, заглянул под капот и обуяла меня тоска лютая.
В самом деле делов достаточно, в самом деле всё это надо снимать (при всём уважении к конструкторам 5VZ-FE, поматерил японцев, ну зачем так датчики ныкать >:(?).
Собственно вопросы:
1. Сталкивался кто с такой напастью?
2. Нет ли других способов (кроме описанного снятия верха пихла)?
3. Насколько чревато ездить с таким чек-ом (двигатель работает ровно, тянет нормально, но не подхватывает так, как без чека, видимо ECU после очередного появления чека меняет режим управления двигателем)?
4. Может ещё какие советы по борьбе с напастью?
PыSы: 7 лет (из 14-ти возраста авто) никаких чеков (кроме как при включении зажигания) не видел, ездил и радовался.
Серёня
Re: Нид хэлп, 5VZ-FE ошибка P0325
« Ответ #1 : 12 08 2014, 19:51:21 »
А ашипку пробовал сбрасывать? ...аккумулятор скинуть или овдешкой?...
romromrom96
« Ответ #2 : 12 08 2014, 20:46:29 »
Конечно, вытаскиванием предохранителя EFI,вид сбоку яйца те же...
romromrom96
« Ответ #3 : 14 08 2014, 09:50:36 »
Ну вот, никто ничего не спрашивает, ничего не советует. Абидна да !!!
А я с проблемой я справился "временно" (а как известно нет ничего постоянней временного (с)  :) и вообще без затрат).
Теперь чек не загорается, ошибок нет, ECU работает штатно, машина поехала !!!
« Ответ #4 : 14 08 2014, 12:06:18 »
повесил соплю на ЭБУ?
romromrom96
« Ответ #5 : 14 08 2014, 12:48:55 »
Ну блин так даже не интересно  :) (что ж вы раньше молчали?  :-\).
Да, скрепку на вывод 22 и 23 ЭБУ, разъёма "А" (ЭБУ с 1999 г.). Теперь один датчик даёт сигнал на оба канала ЭБУ.
Проводку неисправного восстановлю с оказией как полезу в те дебри, заодно и регулятор давления с обеими датчиками температуры заменю.
« Ответ #6 : 14 08 2014, 13:35:58 »
Я просто забыл, что их два. С твоей подачи вспомнил и понял, как вышел из положения.))
