Автор Тема: Акпп или карданы?  (Прочитано 2344 раз)
Znort
  • Этим искусством владели короли...
Акпп или карданы?
« : 12 08 2014, 23:13:39 »
Доброго времени суток! В последнее время появились толчки при нажатии педали газа. Нажимаешь-толчок и дальше едет нормально. Потом газ отпускаешь и снова такая же ерунда. Раньше такого не было. Карданы шприцую регулярно. Может выработка в карданах большая или коробка умирает? В поиске толком ничего не нашел.  4.0 акпп 2004
Что не тренируется-то умирает...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Акпп или карданы?
« Ответ #1 : 12 08 2014, 23:20:31 »
А не может ли это быть подушка(и) двигателя?
Znort
« Ответ #2 : 12 08 2014, 23:26:18 »
Будем смотреть подушки! Спасибо!
MaxiMih
« Ответ #3 : 12 08 2014, 23:45:11 »
Крепления акпп, раздатки и все остальное до приводов тоже глянь, лишним не будет.
Znort
« Ответ #4 : 12 08 2014, 23:49:05 »
Ок! Завтра буду смотреть. Люфты в редукторах большие мне кажется. Недавно шприцевал карданы смотрел.
MaxiMih
« Ответ #5 : 12 08 2014, 23:50:07 »
Ни чего себе... Есть у прадо такая(люфты в редукторах) заморочка ???
Znort
« Ответ #6 : 13 08 2014, 00:02:01 »
Ну про люфты читал что не исправить...
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #7 : 13 08 2014, 07:13:02 »
 на 4 литровом такая же фигня.... смотрели на подъемнике, люфт левого привода.... как в продольном, так и в крутящем положении... пока езжу и стараюсь не дергать со старта....
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Znort
« Ответ #8 : 13 08 2014, 15:16:31 »
Подушки и крепления все в норме(((
MaxiMih
« Ответ #9 : 13 08 2014, 15:26:39 »
А остальное- приводные валы, шлицевые?
