Автор Тема: Вопрос по сальнику полуоси  (Прочитано 1311 раз)
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
Добрый день!
  Прадо 120 4,0 2006 год 170000 км.
 1. Начал потеть сальник правой полуоси.
     Т.е. после большого пробега на скорости появилось запотевание и одна маленькая капля масла.
 Можно потерпеть, или нужно срочно менять?
 И кроме сальника, какие-то деталюшки еще на замену еще нужны???
 2. Есть небольшой люфт ( абсолютно одинаковый в обеих полуосях) в местах "входа" в передний редуктор..
     Так и должно быть?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Вопрос по сальнику полуоси
« Ответ #1 : 13 08 2014, 12:20:46 »
Может сопливить и долго но до зимы лучше поменять.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Ветрогон
  • Завтра- начинается сегодня.
    • ПРАДО 2004 год 166 л
« Ответ #2 : 13 08 2014, 14:35:19 »
Кроме сальника, ни чего не нужно.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #3 : 13 08 2014, 14:55:14 »
Менять и не ждать.
Ничего кроме сальника не нужно.
Только смотрите, чтоб ровно поставили, а то потом опять менять.
Была у меня тема:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29283.msg588540#msg588540
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #4 : 13 08 2014, 15:10:04 »
 Всем спасибо за оперативный и полный ответ.
Dimas1980
    • Прадо 120 R2 4.0 2008г.
« Ответ #5 : 13 08 2014, 16:51:13 »
И еще одно. Когда снимите сам привод обратите внимание на рабочее место сальника на валу. У меня сальник борозду выел, пришлось шлифовать.
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #6 : 13 08 2014, 17:34:45 »
Ок. Спасибо, гляну обязательно...
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
« Ответ #7 : 13 08 2014, 18:02:52 »
Сапун проверь на мосту, если забился, то и с новым сальником потеть будет.
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #8 : 15 08 2014, 14:44:32 »
Спасибо - как-то про сапун не подумал....
Посмотрю обязательно...
