Автор Тема: тяга пропадает когда двигатель прогреется 5vz  (Прочитано 3106 раз)
сегёга 174snz
  • Старшина
    • TLC Prado 90.МКПП,96г
здравствуйте дорогие форумчане,помогите пожалуйста если можете.читаю уже часа два,глаза устали,но темы по своему вопросу найти не могу решил создать тему(.у меня прадо90,араб,96г,мкпп,3.4,5vz,вопрос:заметил что пока двигатель холодный или не нагрелся,машина просто рвёт из под себя,и не хило(даже приятно),но когда нагреется до рабочей температуры вся прыть кудато пропадает,не совсем конечно,но заметно-становится плавной в разгоне и т.д.ещё когда прогреется слышется поцокивание(как будто гидрокампенсатор,если они там есть конечно).датчик температуры в салоне выше половины не поднимается,двигатель не троит,работает нормально.гдето читал что дискамуфта на вентиляторе может тормозить при её работе,но при заводе она на полную работает какоето время а машина хорошо тянет(холодная),.может посоветуете хотябы с чего начать :-\  зараннее спасибо .если тема есть уже.то перенаправьте пожалуйста.
rishon
У тебя катализатор есть?
Бывает такое при забитом катализаторе например.
Или лямда сдыхает (сдохла).
Расход бензина не увеличился?
сегёга 174snz
  • Старшина
на счёт катализатора посмотрю(есть или нет).а по бензину без изменений
GAVS
У меня ПОЧТИ такая же фигня.(двиг.5VZ-FE джап) только тяга пропадает при высокой температуре окруж. среды.Например с утра 27 по цельсию движка прогрета,но прадик бежит будь здоров.Если на улице +30-40 градусов двиг прогрет но прадег ну нифига ехать не хочет, тупит слегка. Чё делать?- фиг его знает.Может камрады подскажут? :)
Такое поведение бывает у движка, когда имеет место подсос воздуха во впускном коллекторе. Проверьте герметичность всех соединений и трубок.
rishon
При подсосе будет подтраивать на холостых.
Если не троит,то врядли подсос
