Автор Тема: проставка крепления ручки  (Прочитано 2417 раз)
UKa
Уважаемые форумчане, помогите найти номер для заказа проставочной втулки крепления ручек на передних стойках лобового стекла. Сами поручни есть в каталогах, болты с шайбами, а вот проставка-втулка у меня потеряна видимо установщиками сигналки. Там под боковые накладки постоянно сигнальщики, авто-электрики прячут провода, вот и профукали когда-то. Поручень не плотно крепиться болтом без этой проставки, и "гуляет" когда пассажир держится рукой за него на неровностях дороги. На рисунке обведёна красным ручка правая и левая, есть номер болтов крепления, а вот под болты вкладывается втулка-проставка, её-то родимую найти не могу. Можно конечно к токарю, но сейчас после отпуска работы по горло нет времени, а заказать по номеру можно и по телефону. Спасибо за ранее.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: проставка крепления ручки
« Ответ #1 : 13 08 2014, 22:14:08 »
А в комплекте с ручкой сколько они стоят? Номер самой ручки, вижу вроде есть на схеме...
Вот с этим артикулом вроде как они идут вместе... Но нужно уточнить у поатавщика.
74603-60010-B0
Либо вот ее замена:
74603-44020-B4
UKa
« Ответ #2 : 13 08 2014, 22:23:41 »
Да ручка есть и болты крепления есть в каталоге, а вот дистанционная втулка-проставка, нема. Когда ставишь поручень под каждый болт крепления ставиться металлическая втулка с фаской, эта втулка проходит через пластиковую накладку стойки и упирается в железо самой стойки. Тем самым, ручка болтом, через проставочную втулку крепиться жёстко к стойке. В каталогах не мог найти вообще этой втулки.
MaxiMih
« Ответ #3 : 13 08 2014, 22:29:30 »
Я про то и говорю- по моему эти втулки идут в комплекте с ручкой
MaxiMih
« Ответ #4 : 13 08 2014, 22:38:13 »
Либо в этом артикуле она должна быть(поставщик должен точно знать):
Toyota
93381-26030
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5 : 13 08 2014, 23:00:03 »
Тоже думаю, что либо с ручкой идет эта втулка, либо с болтом крепления.
С уважением, Игорь. ;)
UKa
« Ответ #6 : 14 08 2014, 19:03:27 »
Спасибо, номера записал, попробую у продованов узнать. Может и в комплекте идёт.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
« Ответ #7 : 15 08 2014, 11:01:25 »
Я когда снимал ручки, даже не заметил, что втулки отдельно снимаются, мне показалось, что они запресованы в ручку, может и ошибаюсь ;)
С Уважением, Валерий...
lot
    • Прадо 120
« Ответ #8 : 15 08 2014, 11:39:40 »
Закзывай болты а с болтами вместе идут проставки.Смотрел по экзисту.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #9 : 15 08 2014, 11:46:11 »
Номер 93381-26030 (болт с шайбой)
