Автор Тема: Трип-комп и магнитола живут своей жизнью..  (Прочитано 2024 раз)
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
с месяц назад обратил внимание что при запуске(в основном утром)не работает магнитофон(штатный) особо не расстроился(музыку не слушаю) тем более при повторном пуске он включался... а пару недель назад стал сбиваться трип-комп.- часы и все настройки и так каждое утро... в течении дня нормально. только после ночи такая вот петрушка происходит... как будто АКБ снимают... что ж может быть, мож у кого такое было?????  (Прадо 2,7л. 2005г.в.)
✮ КОСТЯ ✮
У меня было, заменил АКБ, за ночь разрежается и при запуске забирает всю энергию, а в течении дня под зарежается, вот и вся проблема.
vavan_1972
акб заменил.. предохранители поменял... ((
✮ КОСТЯ ✮
Ну и ??? sdfdsf. А что с предохранителями?
vavan_1972
с предохранителями ровным счетом ни чего... изменений нет... электрик говорит похоже контакты в блоке предохранителей(снизу) там штекера отходят со временем.. но еще не смотрел...(время нет)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
то же обратил внимание - трип-комп и магнитола - со временем начали периодически отключаться - проверил преды - вроде все норм, подтянул плюсовую клемму аккума (была чуть прослаблена) - вроде стало все норм... пока наблюдаю... не понятно - почему из всего оборудования прослабленная клемма сказалась только на трип компе и магнитоле.
— Красивая машина
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
контактные группы "барахлят".
Владимир я ....если  че ))
vavan_1972
Всем доброго время суток!!!!
снял панель проверил все соединения.
подтянул какой то болт в разьеме(на фото в касном кружке(фото не мое))
vavan_1972
трип комп сбрасывать перестал после этого (не знаю за что отвечает этот болт, может в нем был плохой контакт) а магнитофон так и глючит. подозреваю неполадка в самом ГУ. - питание подается он включается , подсветка горит, но не звука и дисплей чистый, через некоторое время начинает хрюкать и на дисплее появляются значки(но то горят то слабо мерцают) потом запускается и работает... Вот как то так...
фото ниже...
vavan_1972
и еще...
