Автор Тема: буханье ходовой: почему-то пропадает после свешивания  (Прочитано 1939 раз)
расс
    • fj cruiserr
Всем привет) имею в пользовании фж-крузер. Поскольку ходовая часть есть аналог 120 прадика спрошу здесь, отчего может быть вот такой глюк:
При езде, при провале колёс в ямки, слышен стук сзади, вернее "буханье", т.е. звук ударов глухой. Поехал в сервис, где машину подняли, осмотрели, и ничего не нашли. Мастер в итоге сел в машину и попросил покатать его по ямкам. Странным образом шум пропал. Пошутив про зуб, который перестает болеть у стоматолога, я уехал. Вечером шум воскрес. несколькими днями позже менял задние тормозные колодки, опять на подъемнике, после чего шум снова пропал на несколько часов. Напрашивается вывод... при подъемах и свисании колес чтото там натягивается, и возвращается девственная мягкость езды. Но позже чтото утрамбовывается и снова начинает бухать...
мож кто сталкивался... помогите найти болячку.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
А что там - получается пневма?
Arthur
Что бы сделал я. Поменял бы втулки стабилизатора.Если бы не помогло,а скорее всего поможет,если не текут аморы,остаются стойки того же стаба.Больше там "бухать" нечему.
Anatoli_kz
Бухает зад, а не перед.
Arthur
Я про зад!
расс
    • fj cruiserr
Аморы новые, заменены пару месяцев назад.
расс
    • fj cruiserr
Как я понимаю, стойки меняются в сборе. А втулки стаба? Брать весь стаб или есть возможность чисто резиновое изделие заменить? (Стаб 5 тыщщ стоит, однако)
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Резиновые втулки меняются отдельно от самого стабилизатора... Деталь недорогая.
48815-10090 оригинал 200р
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Стабилизаторы иногда ломаются под резинками. Посмотри.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Arthur
Ну конечно резинки. И на перед обязательно.Цена около 1000,но машин совсем другой.
