Автор Тема: акпп пинается, что делать?  (Прочитано 8806 раз)
SerikoFF
думаю тема общая и многих волнует, кто как боролся?
может собрать тут общее FAQ по коробкам соток?
так как сотка продается не быстро, решили всё таки ввязаться в ремонт пинков, причина как у большинства, при переключении режимов селектора с D на R, есть пинок, при резком нажатии газа на ходу есть тоже пинок.
пару недель назад поменяли крестовины, толчки стали меньше, но до конца не ушли, куда дальше лезть?
читал толи тут толи на ленд-крузер клубе, что дело не в коробке, а в раздатке, тему найти не могу найти.
всё, же, куда дальше копать? машину вывешиваем, переключаем, но не поймем откуда идут толчки, причем что сильных ударов нет, есть неприятные толчки.
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: акпп пинается, что делать?
« Ответ #1 : 28 09 2014, 07:55:45 »
           как у Вас обстоят дела? Тоже есть толчки, Выедешь со стоянки до первого перекрестка остановишься, тормоз отпускаешь и на тебе толчок, не часто но бывает, прошприцуешь, помогает, но на недолго! ???
SerikoFF
« Ответ #2 : 30 09 2014, 23:56:07 »
да никак, есть небольшой люфт в переднем левом приводе, хоти его заменить, но всё же мне кажется надо в раздатку лезть...
машина снята с продажи кстати)
M@ks
« Ответ #3 : 01 10 2014, 10:30:00 »
Тема обсосанная до мозга костей сто раз на всевозможных форумах. Суммарные люфты в: крестовинах кардана+ фланцах + шлицах ШРУСов + шестернях КПП+ шестернях раздатки. Лечить комплексной заменой: крестовин кардана + фланцы + ШРУСы
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #4 : 01 10 2014, 16:53:17 »
У меня 120 и то пинается. Пробег реальный 37.000. Сел в новый 150, легкие пинки тоже есть. Отдал на диагностику знакомому. Там встретил парнишку тоже на 120, так он сказал, что бабок немерено потратил, чтобы эти пинки убрать. Меняли тяги, крестовины, смотрели коробку, редукторы. И все равно пинки остались. Может только помягче чуток.
Курс у нас один - правильный!
Rider84
« Ответ #5 : 01 10 2014, 16:55:52 »
Похоже это особенность всех крузаков. Так вот я к тому, что и у меня ничего не нашли. Единственное посоветовали частично сменить масло в акпп.
SerikoFF
« Ответ #6 : 01 10 2014, 19:38:39 »
мы масло меняли путём слива старой и залива новой жидкости, как описывали на форуме, пока сливаться не началось масло цвета нового, без меня делали, не знаю какой цвет должен быть.
про пинки, это всё проверили, кроме "шестернях КПП + шестернях раздатки".
понятно что машина не новая и возможно внутри что-то есть, но хочется то идеала))
Rider84
« Ответ #7 : 01 10 2014, 20:38:26 »
Я тоже заморочился по той же причине) Но мне кажется окончательно от этого пинка не избавится. Я специально на новом 150 попробовал с пробегом 1500, он там тоже присутсвует, но в слабовыраженной форме. А чтобы его убрать до такой же степени на авто с пробегом, денег думаю море уйдет и главное чтобы получилось)). Тут и на других темах правильную мысль написали - суммарные люфты. Есть смысл искать, если пинается совсем сильно. А так вот к примеру http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104685.10
SerikoFF
« Ответ #8 : 01 10 2014, 21:07:58 »
нет пинается не сильно, скажу так, не бьёт поджопник, но при переключении с перед-назад чувствуется как она там вставляется, на ходу есть пинки, но не сильные...
Rider84
« Ответ #9 : 01 10 2014, 21:11:01 »
и у меня так же примерно, только с зада на перед
