Автор Тема: Где взять плюс после зажигания под рулём.  (Прочитано 11832 раз)
carlo21
Добрый день.
Надо подсоединить несколько потребителей в районе левой стойки.
Вопрос с какого провода взять плюс после зажигания( в салоне под рулём) - цвет провода? где проходит?
Спасибо.
carlo21
Не верю что никто себе САМ не выводил доп питание для сторонних устройств. Отзовитесь. Не хочу начудить.
Тестер возьми. С его помощью обнаруживается всё и быстро.
НО надо знать ток потребления твоих потребителей, чтобы проводку не перегрузить. а то будешь преды менять регулярно.
В идеале плюс с АКБ вывести под разные нужды, если с электрикой не знаком.
carlo21
Спасибо за ответ. Нагрузка минимальная - сторонний навигатор - -блок устройства контроля давления. С тестером знаком :). Нет схемы .Например хотел запитаться от предохранителя люка. У меня его нет - а проводка наверное есть.  Или от чего то аналогичного - -что не повлияет на работу остальной системы. Буду признателен за наводку на расположение и цвет проводов.
На 200 я не в курсе по схемам.
Однако лучше всего взять питание в данном случае с провода прикуривателя.
В заглушеном состоянии там нет напряжения. После заводки есть. Безопасно.
А для данных девайсов другого и не надо.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11542.30
почитай. там мануалы есть.
carlo21
Спасибо почитаю . Провод прикуривателя идеальный вариант, где идёт?  Какой цвет, коса, разъём?. Не разбирать  же консоль.
alex_nur
  • Старшина
    • TLC200 4,7 2008
Тоже собираюсь подключать потребители. Но мне надо справа. Пока поступил следующим образом:
По мануалу в блоках предохранителей (у нас их три, один под капотом, два - в салоне) есть неиспользуемые цепи. Со стороны пассажира (стр.364) предохранители N 11 и 12 на 5А значатся как "нет цепи". Прозвонил их. После включения зажигания появляется 12В, без зажигания - нет питания. Жду как придет заказанное оборудование, сниму бардачок и буду смотреть как лучше подключиться. На крайний случай (если жгут проводов к блоку предохранителей в гофре окажется) вытащу предохранитель, спалю его, к одной ноге подпаяюсь, и в подпаянный провод подключу держатель предохранителя. Сделаю отверстие в крышке блока предохранителей, просуну провод. Ну и массу в том районе думаю без проблем найти можно будет.
whiteman
    • 200 + Auris
Подскажите какого цвета и где идёт провод на прикуриватель что бы к нему подсоединиться в удобном месте?
Или другой  относительно свободный провод где плюс появляется после зажигания ( нагрузка не более 10А - дополнительный насос перекачки топлива)
whiteman
    • 200 + Auris
Может кто нибудь поможет схемой прокладки проводов по салону с указанием цвета проводов и места расположения разъёмов.
Очень не хочется разбирать панель и вытаскивать магнитолу что бы добраться до прикуривателя.
