Автор Тема: Есть гуру по АКБ? Подскажите по оптиме...  (Прочитано 11202 раз)
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
Мой текущий аккум по технологии AGM сдох за 2 года. (щас после полной зарядки ЗУ, уже после ночи не может бодро провернуть стартёр). Утечек у машины нет, проверено на тестере.
Встал вопрос о покупке нового. Как я понял идеальный вариант это Гелиевый Optima.
Только как я понял  95Амперных Оптима не бывает.... И по цветам белиберда выходит... какой выбрать в итоге.
Изначально у меня в машине было 2 аккумулятора, щас стоит один, вместо второго стоит подогреватель.
Стартер стоит мощнее штатного(на МКПП стоит стартёр от АКПП). Поэтому нужны пусковые токи мощнее.
Буду ставить лебедь через месяц, так что и на это нужно тоже расчитывать.
Может можно взять 2 аккума поменьше размером и воткнуть их последовательно? Можно ли их разместить на одном посадочном месте?
Пока остановился на АКБ Optima YELLOWTOP 5.5L 75 Ач
SuB
  • ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33 Tough Dog 2" come up 9000
    • Прадо 95
Думаю на нем надо и останавливаться. Многие знакомые на желтом катаются все давольны.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Если подключать АКБ последовательно, то тогда надо брать 6-ти вольтовые АКБ. Если поставите 12V получите на выходе 24V.
одной хватит тока перед этим гену обслужить, щетки мосты поменять желательно, agm утиль рекламный, не любит разрядов, требователен к току заряда
maxnn
  • Правдик
Как понять что гену нужно обслуживать? При заведенном двигателе напряжение в пределах нормы выдаёт при нагрузке.
да просто перебрать
Николай71
  • Эх, прокачу...
    • TLC 95 1KZ-TE A/Т
75 Аh для 3-х литрового дизеля это как мотоциклетный АКБ для жигулей
maxnn
  • Правдик
95 амперных у оптимы нема.
у оптимы посмотри пусковой  8D и ей побарабану морозы и тп
не раз видел , сам сдох стоишь заряжаешься , а оптима крутит и крутит , я про лебедь
