Автор Тема: Покупка Ленд Крузера  (Прочитано 23979 раз)
Вова972
Re: Покупка Ленд Крузера
« Ответ #170 : 11 09 2014, 19:10:54 »
Руль лечится какой то приблудой, здесь продавали, в районе 5000 рэ. Проблема, как я понимаю, в сочленениях в колонке. Я руль задвинул до конца и забил. Или второй способ - раз в пару дней дрюкнуть его вперед-назад. Ступица стоит сто баксов, у меня одна померла на 93000 совсем не дорожных километрах. Вторая жива, может ударил где
А руль разве не двигается при включении зажигания?
Для такой дорогой машины 100 баксов за ступицу, это слезы.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #171 : 11 09 2014, 19:18:08 »
Двигается на предварительно выставленное положение. Если был задвинут до упора, то там и останется
Вова972
« Ответ #172 : 13 09 2014, 19:41:28 »
В раздатке момент передается цепью, и на Прадо и на 200. А интересно цепи долго ходят?
кактус 404
    • тлк 200
« Ответ #173 : 13 09 2014, 20:21:24 »
Думаю на прадо должна быть вечная,на киа соренто разбирал раздатку при пробеге 270тыс. износ цепи был минимальный.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #174 : 14 09 2014, 07:45:43 »
На гранд чероки менял цепь при пробеге 490 000
Вова972
« Ответ #175 : 14 09 2014, 10:36:15 »
Не слабо..
