Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 144426 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #170 : 21 09 2010, 11:57:46 »
IgorL спасибо большое за идею! все прекрасно получилось правда чуток по другому провод отводил.  Я как бы от тебя эту инфу поместил в базу данных...Игорь надеюсь непротив этого? сейчас многие будут заморачиваться данной проблемой!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28394.msg574006#msg574006
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #171 : 21 09 2010, 17:13:53 »
Согласно директиве ECE R87 (Пункт 6.19, ГОСТ Р 41.48-2004):
Макс. высота от земли – 1500мм
Мин. высота от земли – 250мм
Мин. расстояние между светодиодными фарами – 600мм
Макс. расстояние от боковой поверхности автомобиля – 400мм
Улыбнуло -) Эту схему вы каждому менту будете показывать/доказывать, или, после отъема прав, в суде сразу всем предъявите? -)))
nabat
« Ответ #172 : 21 09 2010, 19:30:07 »
Я сделал как советовали. Действительно стоит повернуть ключ как свет в ПТФ загорается автоматически. Но! При прослушивании радио на пол оборота ключа туманки также работают. Кроме того, при таком варианте, на моей машине, при включенном свете фар не включаются ПТФ. Они просто не реагируют. Стоит выключит свет, ПТФ горят. Кто может решить эту заморочку. А автоматическое включение  ПТФ при заводке двигателя просто необходим с учетом требований ПДД,
EXPERTDIMA
  • Land Cruiser Prado 150 Элеганс
« Ответ #173 : 21 09 2010, 23:08:11 »
Поездим, посмотрим. Будут проблемы отпишусь обязательно 8D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #174 : 22 09 2010, 11:56:01 »
у меня все все работает и ПТФ включается и выключается
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #175 : 22 09 2010, 14:48:38 »
У меня тоже все включается и выключается. Уже на трех машинах так сделали. Я б съездил к электрику, пусть приборчиком потыкает, глядишь нужную точку и найдети причину почему пропадает (масса пропадает или плюс на релюшку) Как вариант, предлагал уже кинуть проводок на реле бензонасоса. Там напряжение появляется только когда зажигание включено. Майфун можно слушать тогда без туманок, а как зажигание включаешь, тут и они.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #176 : 22 09 2010, 14:49:32 »
Не. Не против. Пусть люди пользуются, мне не жалко!
nabat
« Ответ #177 : 22 09 2010, 21:42:57 »
А как называется на крышке это реле бензонасоса?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #178 : 23 09 2010, 11:05:13 »
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передний и задний габаритные огни и фонарь освещения заднего регистрационного знака могли включаться и выключаться одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы огни дальнего и ближнего света и передний противотуманный огонь могли включаться только в том случае, если включены также огни, указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для огней дальнего или  ближнего света, если их световые сигналы предназначены для многократного и кратковременного включения и выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного попеременного включения ближнего и дальнего света.
из нового техрегламента! тоесть ближний или ходовой свет должен быть с габаритами? и еще ПТФ заменяет ходовой свет?
Дневной ходовой огонь   Белый   2   Факультативно для категорий М, N. Запрещено для категорий О.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #179 : 23 09 2010, 19:45:00 »
Ну да. Противотуманки, переключенные проводком становятся дневными ходовыми огнями, а если включить габариты, то  становятся противотуманками.
На мудацкий регламент мудацкий ответ. Лучше пока делать некогда и неизчего.
