Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 144973 раз)
Maykl
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #300 : 24 09 2011, 14:11:37 »
     На моём конике (150 дизель) установлены  ходовые огни - Philips DayLight 5 LED .
Вчера установили Webasto. Она так же как  ходовые огни подключена напрямую к АКБ.
При запуске Webasto включаются ходовые огни и соответственно вместе садят АКБ.
     Что посоветуете?     Видимо Philips DayLight 5 LED придёться подсоединять как то по другому.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #301 : 24 09 2011, 16:03:35 »
Мощность LED очень мала - 12Вт; не беспокойтесь. Расход заряда батареи - меньше 2% за час(!) работы. Заявленная мощность Webasto -ок. 30Вт (по памяти).
Maykl
« Ответ #302 : 26 09 2011, 12:37:41 »
     Согласен, но хотелось чтобы при запуске Webasto ходовые огни НЕ ГОРЕЛИ!
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #303 : 27 09 2011, 09:20:41 »
 Обычно ДХО подключаются по простой схеме: ON - при включ. зажигании, OFF или пригасание - при включ. габаритов или ближнего света. Соответственно и подключение. В Филипке более навороченный алгоритм? По изменению напряжения? (Что-то когда-то читал или путаю). Или у дизеля некие другие схемы подключения?
Maykl
« Ответ #304 : 27 09 2011, 19:37:09 »
  Подключение ДХО Philips на всех моделях одинаково.
"+"  и  "-"  напрямую к АКБ и один провод к габаритам (можно на ближний).
Завёл авто - загорелись ДХО, включил габариты - ДХО погасли.
prado555
« Ответ #305 : 27 09 2011, 19:56:20 »
Самые лутшее ДХО дальний свет в пол накала!!!! Приезжаешь к офицалам и за 2700 они тебе подключают!! Все! машинка игрушка, видно из далека и нечё не моргает ;D
Я снова ПРАДОВОД
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #306 : 27 09 2011, 20:38:09 »
Из этого и ясно, что включение Филипса - не по появлению, как у других, напряжения 12В, а по его изменению до какого-то другого значения. Что уж там происходит при вкл. Вебасто -хз.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #307 : 27 09 2011, 21:32:27 »
это вобщето за 450 руб.делается
prado555
« Ответ #308 : 27 09 2011, 22:22:10 »
да ну! нафига тогда ставить филипсы?
Я снова ПРАДОВОД
Валерий Л
    • 150
« Ответ #309 : 27 09 2011, 23:05:55 »
у меня хела, а полнакала в топку
проще тогда на ксеноне ближнем
