Автор Тема: Чтение флэшки в ЛК 150  (Прочитано 158187 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Чтение флэшки в ЛК 150
« Ответ #170 : 09 09 2016, 15:02:24 »
Ну а что делать, если всю фонотеку хочется носить с собой?
У меня две по 64 гига через хаб в машине вообще не задумывались за два года эксплуатации
А эта чуть чуть подтупливает при выборе другого исполнителя, где-то по паре секунд.
Играет всё ровно.
Насчёт кластеров так особо и не понял. Погуглил и понял лишь то, что для маленьких файлов нужен кластер поменьше, так как если файл 1 кб, то он в любом случае займёт ВЕСЬ КЛАСТЕР! Хоть он будет и 32 кб.
Но для стандартных mp3 в битрейте 320 кб/с это где-то 30 Мб на песню. Может есть смысл кластеров сделать меньше, а размер их больше? Чтобы "колбаса" была нарезаны не мелкими, а чуть более крупными кусками?  :) Максимум для FAT32 вроде как 64 кб.
Попробую практически. Снести всё с флешки и сделать максимальный размер кластера, посмотреть что получится....
Вот это, читал, читал, так и не вкурил:
На что вообще влияет размер кластера? Кластер это минимальный объём, который может быть выделен на диске для файла. Например если файл занимает 1 байт, а размер кластера 4096 байт, то это файл займёт свободного пространства как раз на 4096 байт. Если же скопировать файл размером 1 байт на раздел, где размер кластера меньше, например 512, то такой файл займёт на нём меньше места. Если есть очень много мелких файлов, то они в совокупности займут меньше места на том диске, на котором меньше размер кластера. С другой стороны, чем больше размер кластера, тем быстрее операции ввода-вывода, а значит быстрее скорость их считывания и записи.
А может вообще в exFAT форматнуть? там и кластер можно выбрать мегабайтный, кратный размеру одного файла мр3  ::)
Так-то в теме проскакивало, что человек вообще SSD на 256 Гб скармливает голове, и она не тормозит!  ???
Надо ещё NTFS попробовать в общем....
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #171 : 09 09 2016, 15:12:49 »
Играет всё ровно.
Но для стандартных mp3 в битрейте 320 кбвс это где-то 30 Мб на песню. Может есть смысл кластеров сделать меньше, а размер их больше? Чтобы куски были нарезаны не мелкими. а чуть более крупными кусками? Максимум для FAT32 вроде как 64 кб.
да правильно понял про кластер, но то что размер кластера влияет на Голову это наврятли хотя формат файловой системы может влиять, exFAT может даже не увидеть !!! а насчет битрейта 320 кбит/с песня 3 минуты будет гораздо меньше 30 Мбайт в разы... %)
AlexSS
« Ответ #172 : 09 09 2016, 16:01:24 »
Ну наверное, надо глянуть, флешка в машине ))
Значит теоретически размер кластера надо подогнать под минимальный файл песни и читаться будет проще, хотя бы при заливке?
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #173 : 10 09 2016, 10:12:47 »
вообще нет, не влияет размер кластера, но для чистоты эксперимента можно попробовать. а ещё скажу в добавок что современные файловые системы стремятся к уменьшению размеров кластера так как это всё же экономит место на носителе... И не разу не слышал о проблемах скорости считывания при маленьком кластере оч странно... для улучшения скорости считывания используют SSD носители ( напоминает вашу компанию :) ) такая флешка в виде жесткого диска
AlexSS
« Ответ #174 : 19 09 2016, 15:58:24 »
Знаю. Пользую на ноуте. Надо будет протестить его в условиях работы в машине. Пока не пойму, чем он быстрее флешки, если без внешнего питания его пользовать? В теме вроде проскакивала инфа, да и пропал человек.
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #175 : 20 09 2016, 14:25:45 »
скорость считывания в РАЗЫ больше за счёт отсутствия механических деталей, как у обычного жесткого... там суть работы в том что это обычная флешка но большего размера и подключается иначе! а питания он потребляет явно меньше.... если же речь идёт о питании как таковом то там Сата разъём для него надо 12+ 5+ и 0 на спец фишке, но вот дата кабель там на обычный ЮСБИ если заведешь то теряется вся скорость считывания... так как ЮСБИ :(
AlexSS
« Ответ #176 : 21 09 2016, 13:57:33 »
Да я знаю, как устроен SSD и чем отличается от обычного ))))))))
Я пытаюсь понять, чем он лучше большой флешки, если читать его тоже через USB, а не через SATA, и без внешнего питания, то есть связать ему лапы и держать на диете ))))
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #177 : 21 09 2016, 14:20:35 »
я не знал так бы не бла бла блакал ... !!! а лучше только при условии подключения через сата, что в нашем контексте не имеет смысла ВОТ
AlexSS
« Ответ #178 : 01 11 2016, 18:36:59 »
Интересную хрень сейчас заметил
Я про картинки в поле album art
Повторю: на свою флешку как их только не заливал: и в виде отдельного файла с разными названиями, и jpeg и bmp и png перепробовал, менял размеры, от самых маленьких до больших. и в тэгах присваивал картинку к каждой песне - не хочет показывать и всё
Сейчас случайно сунул свою флэху в клиенский Люкс - все картинки кажет! (Это в противовес рассуждений в теме, что только с айпода это может работать)
Стало быть Прадовская голова и без всякого айпода может казать картинки в альбомах! Просто скорее всего на простых комплектациях (у меня Комфорт) при наличии головы с дисплеем, а главное - зачем-то оставленным полем под картинки в скине плеера, показ картинок либо в прошивке не предусмотрен, либо это как-то завязано на Парк Ассист или ещё на что-то, чего нет в Комфорте, но есть в Люксе
Очередной вопрос к производителю штатных голов: нахрена предлагать то, что работать не может?
То есть: зачем на пол экрана это пустое поле в изображении плеера на экране?! Меняйте тогда уж скин, чтобы оно там не чернело, если невозможно его запустить! ИМХО!
Поиск истины продолжается ))))
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #179 : 02 11 2016, 14:50:49 »
Сдаётся мне что просмотр картинок эт не опция в голове а просто настройка! реализовать это технически не большая проблема для производителя головы!  но может быть просто год изготовления устройства может влиять ИМХО
