Автор Тема: Чтение флэшки в ЛК 150  (Прочитано 156929 раз)
Oleg59
Re: Чтение флэшки в ЛК 150
« Ответ #240 : 19 08 2017, 15:30:03 »
Почему с флэшки видео файлы ГУ не читает ?! 21 век а в новом 200 м до сих пор нету .....
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #241 : 24 08 2017, 14:01:14 »
куплю вашу флешку
Я уже 20ю опробываю - 499 и всё.
Илья, приехал бы, попробовали! В который раз уже говорю!  icon_hallo
А вот патамушто  8D
Javl
    • LC Prado 150 13 г. D P+
« Ответ #242 : 29 08 2017, 22:13:06 »
А на до рейстале были обновления головы?
qweqwe21
« Ответ #243 : 10 09 2017, 16:00:51 »
Вчера попробовали подрубить iPhone5s на головном устройстве комплектации *Престиж* (который с камерами по кругу) - определяется как iPod и при наличии треков играет музыку с картинками. Картинки грузятся не сразу, секунд через 15-20 после старта трека. Владелец устройства никаких специальных настроек для картинок не делал.
Хотел как вариант чисто для картинок приобрести iPod в дешевом варианте за 4К (квадратненький Shuffle). Только вот узнал что дисплея там нет, следовательно как картинки в тэгах там будут восприниматься не совсем понятно. Кто-нибудь пробовал подключать именно Shuffle-версию айпода?
Рагнар
    • TLC 150 4.0
« Ответ #244 : 12 09 2017, 13:52:54 »
Не покупайте без проверки. Shuffle устроен намного проще, чем старшие iPod`ы (touch, nano, classic). Я не уверен, есть ли в нём вообще функция для работы с "док-станцией" (именно так понимают магнитолу Прадо айфоны и старшие айподы) - соответственно при подключении к ГУ он может вообще не работать по USB, только по AUX, а это совершенно кастрированный вариант - не то, что без картинок, а ещё и без управления. К слову, Shuffle ещё и звучит похуже.
Поищите по объявлениям iPhone 6 (с этого поколения нормальные объёмы памяти уже пошли) на 128гб с побитым экраном или покоцанным корпусом. Засунуть его куда-нибудь и будет не только музыка, но и wi-fi роутер в машине.
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #245 : 02 10 2017, 00:50:38 »
Столкнулся с проблемой МР3. На флэшке уже предостаточно файлов, все читается, все нормально. Скачал тут радио спектакль "Трудно быть Богом". На ноутбуке все ОК, громко, звук чистый. Вставляю флэшку в машину - звук идет только из задних динамиков. Как будто фронт с тылом поменян. Можно ли это исправить как-нибудь? Уж очень неприятно. Проблема только с этим файлом. Он как-то записан не понятно. Нашел в сети еще 3 таких-же записи но в виде нескольких файлов - беда та же. Видно источник был один. Спектакль Эхо Москвы 2000 года.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
dag1
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #246 : 02 10 2017, 16:41:11 »
Все, отбой, решил проблему. Нашел еще одну запись с нормальным звуком
AlexSS
« Ответ #247 : 03 10 2017, 13:32:07 »
Странная хрень.
Одно дело, когда концерт записывается в квадро-режиме, с полной пространственной информацией. Но все автомагнитолы заточены под обычное СТЕРЕО!
То есть перед и зад - это по сути дублирование левого и правого каналов
Не пойму какая может быть тут проблема?
dag1
    • 2.8 люкс 7 мест
« Ответ #248 : 03 10 2017, 20:42:10 »
Странная хрень.
Вот и не пойму. Перед вообще молчит, играет только сзади. Пробовал балансом порегулировать, так еще хуже - гоню вперед, сзади перестает играть вообще и спереди тишина.
Может кто-то серьезным софтом делал под себя - чтобы играли только тыловые колонки?
ticher845
    • prado 2011 2tr
« Ответ #249 : 04 10 2017, 14:54:11 »
Странная хрень.
Так же часто слушаю Стругатских! Трудно быть богом вообще ВЕЩЬ, не заметил проблем со звучанием! а вот улитка на склоне творила нечто не понятное,  наложенный звук другого произведения! как это происходит не понял!!!
