Автор Тема: Чтение флэшки в ЛК 150  (Прочитано 158165 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Чтение флэшки в ЛК 150
« Ответ #390 : 27 11 2020, 07:44:54 »
Коллеги, привет! А у меня перестали читаться флешки - меня загрузка и все, если вставить флешку и завести машину - то пару минут может и будет играть. Пробовал три флешки, которые раньше работали - сейчас никак. Проблема в разъёме, как считаете?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
zoomych
    • TLC Prado-150 3,0D
« Ответ #391 : 27 11 2020, 09:53:06 »
Ну как свершившийся факт. При отключение ГУ и дальнейшим дистанционным запуском, флешка не «запустила» ГУ в режим чтения и в дальнейшем проигрывания треков. Так у меня.
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #392 : 27 11 2020, 10:34:24 »
Раз на раз не приходится. У меня не всегда запускается.
Александр
Vatan
« Ответ #393 : 27 11 2020, 11:11:37 »
Спасибо за информацию. Есть у меня одна мысля. Попробую отпишусь.
Обладатель Элеганса, пепельно-серого.
zoomych
« Ответ #394 : 27 11 2020, 11:13:39 »
Попробую проследить - отпишусь.
Vatan
« Ответ #395 : 27 11 2020, 16:51:08 »
Нее поллучииилось... Думал возможно это(самостоятельное включение ГУ) зависит от того какой плэйлист делать, вернее в каком формате m3u или pls. И в том и том включается. Буду дальше экспериментировать.
Vatan
« Ответ #396 : 27 11 2020, 16:57:24 »
Народ, а у кого-нибудь ещё автоматически включается музыка с флешки когда перед этим предварительно выключишь ГУ?
Vatan
« Ответ #397 : 27 11 2020, 17:25:16 »
Vatan, такая же ситуёвина, при заводке авто включается музон на флешке, но не всегда) Закономерность не отслеживается.
А в чем собсна проблема :)? Запускаю двигатель дистанционно, прихожу, играет либо флешка, либо радио или диск. Что последнее было, то и играет. Приучил себя правда, делать звук потише. Ну чтобы соседей и тревожить.
Раньше такого не было, после выключения ГУ.
energe
    • Prado 150
« Ответ #398 : 27 11 2020, 19:45:48 »
В итоге закачал на флешку 4 папки с разными названиями плейлистов. В "разное" все видно, выбирать можно, правда щгу ругнулось что-то. Пока не понял как выбирать треки внутри плейлиста, если нужно слушать не с первого, например.
Через aimp редактор тегов у песен обязательно удалить ID3v1. Назвать альбом И в магнитоле выбирайте альбом, как его назвали и всё будет работать. На флешке песни раскиданы по папкам, названия соответствует названию альбома.
Попробовал и нифига не получилось, видимо чайник я в этих делах.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #399 : 29 11 2020, 16:13:18 »
У меня так было. Привык громкость убирать перед глушением.
