Автор Тема: Чтение флэшки в ЛК 150  (Прочитано 158146 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Чтение флэшки в ЛК 150
« Ответ #40 : 19 11 2014, 00:05:52 »
Wolker, спасибо большое!
AlexSS
« Ответ #41 : 21 11 2014, 18:56:46 »
Продолжение экспериментов с флешками - тут:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139936.msg4590053#msg4590053
AlexSS
« Ответ #42 : 23 11 2014, 12:04:41 »
Wolker, ещё раз благодарю за наводку - теперь проблема с крокозябрами решена весело и легко! Проблема действительно в кодировке кириллицы. С помощью программы mp3tag всё легко перекодируется - и вот магнитола видит всё красиво на русском! Ура!
Вот например, альбом с кривыми тэгами, изначально который так и видится криво в г.у. или не видится вообще ))))
И вот всё изменено. Исполнитель на месте, альбом, названия трэков и кодировка изменена с древней, которую не читает г.у. - ID3v1 на ID3v2.4, убраны лишние комментарии, добавлен жанр для удобства поиска....
Чего и всем желаю  ok
инженер 2
  • Москва
« Ответ #43 : 23 11 2014, 15:12:29 »
В рестайле читает  не все флешки.  Формат буду смотреть.
Wolker
« Ответ #44 : 23 11 2014, 21:25:44 »
Всегда пожалуйста, Лешь.
Я на 100% уверен, что ты именно так и делал, но для других пользователей проги поясню. Для того, чтобы поменять описанное быстро и все сразу алгоритм следующий. Как менять атрибут альбом или исполнитель всем файлам. Закладка "Правка" пункт "выделить все файлы" (ctrl A). Потом на списке выделенных файлов правая кнопка мыша - выпадающее меню - пункт Дополнительные теги - выпадающая табличка. В окне "матданные" лишнее убрать, нажатие кнопки со звездачкой еще одно выпадающее меню - добавить нужные поля или переименовать имеющиеся. По нажатию ОК изменения вносятся во все выделеные файлы. Теперь можно отразить имя файла в качестве тега "название". Не отменяя выделения или выделив по новой правая кнопка - выпадающее меню - пункт "преобразование"-расширение меню пункт "имя файла тег" - новое окно - кнопка справа от окна "формат строка" выпадающее меню пункn "title". Теперь в графу (тег) название скопируется имя файла в формате "02-я люблю кататься".  Можно теперь построчно редактировать каждую строку (два медленных щелчка на нужном месте строки), или слушать так, мне циферки не мешают перед названием трека. Последний штрих - кнопка сохранить (дискетка) в верхней строки меню, не снимая выделение. Тогда если что то из тегов было изначально в неверной кодировке автоматически сохраниться в правильной
AlexSS
« Ответ #45 : 23 11 2014, 21:51:58 »
Думаю, эти разъяснения пригодятся людям. Я сам допёр как и чего. Главное - в программе всё видно сразу. Все свойства всей папки (альбома). В отличии от меню свойств в каждом отдельном файле в винде, где можно пропустить что либо. А кодировка там и вообще не показывается, из-за которой кракозябры потом вылазят.
Ещё: в настройках программы надо сразу поставить что читать все подряд тэги, а удалять старые, ID3v1 и APO, сохраняя в кодировке ID3v2 - они читаются прадовской магнитолой, что нам и нужно. И это всегда будет происходить по умолчанию, даже если просто пересохранять файлы.
Зачем Вам все? Флешка для музыки в машине должна быть маленькая, чтобы не зацепить за неё рукавом и не сломать разъём.
Я пользую две на 64 гигабайта Kingston Data Traveler Micro через хаб. Всё читает - проверено.
Флешка меньше разъёма - удобно. И пишется достаточно быстро.
Из разъёма торчат всего на 1 см
А так-то формат один и тот же, FAT32  :)
Говорят, что даже можно хард использовать, только создать на нём область под FAT (NTFS, в котором отформатированы все жёсткие, магнитола не увидит)
пс: осталось понять, как увидеть в окошке album art картинку с обложками играющих альбомов ok
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #46 : 25 11 2014, 15:34:41 »
про обложку поддержу, очень интересно, сам пытаюсь понять как устроено, но пока без результата (с ipod картинка есть)
сохранять, поставить галочки ID3v2, а кодировку которую выбирать (в красном кружке)
AlexSS
« Ответ #47 : 25 11 2014, 16:31:10 »
Restel, на всех форумах пишут, что UTF-8. Я так и сделал. Всё видится и читается.
Кстати, увидел ещё одну особенность: mp3tag не редактирует и не видит тэги APE, хотя в настройках установлено читать и менять.
У меня несколько папок были в этой кодировке.
Вылечилось простым редактированием в свойствах файла в винде. Как выясняется, АРЕ тянет за собой старую кодировку и дружит с ID3v1. Программа не видит, а винда видит. И отлично редактирует. Так что требуется творческий подход )))
пс: позже было выяснено, что с этим отлично справляется программа xrecode (далее по тексту есть её описание)
Для быстрого перехода - этот пост:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141874.msg4759993#msg4759993
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #48 : 25 11 2014, 17:07:39 »
ок спасибо
вечером попробую
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #49 : 26 11 2014, 09:49:58 »
все сделал как положено
на голова читает только те теги, которые и название и исполнитель только на английском языке, остальные просто не видит
что не так делаю ?
