Автор Тема: После замены свечей - не стабильная работа двигла  (Прочитано 18042 раз)
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
Чем ремонт закончился?
КОгда-то давно (на классике еще) помню подсос воздуха искали, пшикая карбклинером при работающем двигателе в потенциально проблемные места. Если двигатель начинает работать иначе - подсос...
пока ничем. Вчера заменил Дроссельную заслонку на новую, самоадаптация прошла, но обороты не упали.
До этого заменил все резинки (клапанных крышек, на форсунках, под впускном коллектором, выставили метки)
обороты все также ВЫСОКИЕ.
Подсос воздуха еще можно искать поливая водой. Тоже проявляется.
Тема поднята. Какие еще мысли.
Может все такие ошибка Р0022 влияет на обороты?
датчики проверил, поменял местами - ошибка осталась.
Заменил дроссельную заслонку на дубликат Японский, проблема осталась, высокие обороты и ошибка, потом поменял масло - залили Ликви моли 0-40, с промывкой промывочным маслом, и о чудо, ошибка пропала. Сама собой. Но высокие обороты так и остались.
Датчик температуры ОЖ не может глючить? чек не горит, ошибок нет.
UKa
На обвязке двигателя есть датчики повышающие обороты двигателя. Например ГУР, компрессор климы и.т.д. может какой йз них ложный сигнал даёт на повышение оборотов?? Всё это дело проверяется хорошим сканером и не рукожопым диагностом. Удачи.
Art999
Недавно оставлял машину у грамотных спецов, два дня колдовали, результат - тот же. Не нашли причину, вроде смотрели все показания датчиков. Искали подсос воздуха, во вторник еду к ОД на диагностику двигателя. Посмотрим чем официалы порадуют.
Art999
Официалы сдулись, даже в СЦ не пустили, грят мы арабов не делаем.
А история закончилась очень просто, заменил термостат и все. сразу и обороты упали и температура до 82-83 стала подниматься.  icon_acute7
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Это что, постоянно недогретый был?
ГБО
Art999
да, БК показывал 700С термостат был открыт, поэтому толком не прогревался, мозги думают что Т низкая, подливает топлива и воздуха, Вот и обороты высокие. Чек нигде не горел. Ща все в норме, Т 820С обороты 560-600
