Автор Тема: Опять предохранитель  (Прочитано 989 раз)
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
« : 25 08 2014, 09:13:47 »
Пи повороте ключа в положение "стартер" сгорает предохранитель на 20А и все!??
Алексей
Re: Опять предохранитель
« Ответ #1 : 25 08 2014, 09:30:58 »
По схеме там стоит пред на 50А. АМ1
Система запуска. Омыватель фар.
dachnik
« Ответ #2 : 25 08 2014, 09:40:52 »
Поверим схеме, тем более, что, перевернув крышку предохранителя, 20 начинает читаться как 50  8D
Вопрос, что делать, почему горит?
Алексей
« Ответ #3 : 25 08 2014, 09:47:27 »
Так после того как родной на 50 сгорел, ты какой ставил?
dachnik
« Ответ #4 : 25 08 2014, 09:49:20 »
Жучок  ;)
Алексей
« Ответ #5 : 25 08 2014, 09:53:01 »
Судя по схеме, если предохранители:
GAUGE - 10A
STARTER - 7,5A
Не горят, то выдернув реле старетра и этот пред гореть не должен.
Следующий шаг, реле на место и отключить провод от соленоида стартера.
Если гореть после этого не будет, то стартер в переборку, либо замену.
Если будет гореть, то искать коротыш в этом проводе.
