Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 864111 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Очень Большой Расход
« Ответ #1020 : 06 01 2010, 18:04:03 »
На диагностике не нашли ни одной ошибки, про двигатель сказали что в полнейшем порядке, сканер не уловил ни одной зацепки... В общем на след.неделе все фильтра, мало, свечи заменю, надеюсь проблема решится.
а на диагностике сам был смотрел и сравнивал по таблице или просто сказали нормально?
Приехал, сказал в чём проблема, и начал он сканить. Сканит Сканит, смотрю потом, по второму кругу уже начал, по третьему (!), в итоге руками развёл, говорит по компьютеру идеал, как новый. позвал ещё кого-то- то же самое. Сервис проверенный, лапшу полюбому не вешает.
Грешил только на лямбда-зонд, есть малая вероятность, говорит, что это он. Но должна была в таком случае загореться лампочка, да и выхлоп бы поменялся
конечно непонятно что смотрели просто если есть проблема всетаки будет что то на грани,а  ЧЕКЭНДЖ небудет наверное ...
InSnow
« Ответ #1021 : 06 01 2010, 18:04:46 »
регулярно применяю вот такую присадку или литр два чистого спирта
Регулярно - это при каждой заправке? Это как-нибудь сказывается на раборте движка?
Мне сейчас точно не вариант подобное зелье лить. раньше никогда не лил, а сейчас если закинуть, всё дерьмо с бака поднимется и прощай топливная система.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1022 : 06 01 2010, 18:06:32 »
Тогда есть вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6385.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7690.0
InSnow
« Ответ #1023 : 06 01 2010, 18:06:40 »
рас
У меня когда двиг троил при резком нажатии на педаль газа, был такой же сумашедший расход бензина, чек энжин не горел диагностика ни чего не выявляла все фильтра топливный, воздушный сменил, свечи иридиевые поставил не помогало, комп показывал расход 24-26л а потом залил на пустой бак 2-литра медицинского спирта и сверху бенз до горловины откатал на этой смеси полнай бак и все пришло в норму троить перестал двиг. и разгон до сотни я замерял 8,6сек
Расход то снизился ?на сколько?
Suleyman
« Ответ #1024 : 06 01 2010, 18:13:39 »
У меня вот такой расход по компу полного бака по городу хватает на 400км
Снизился сейчас вот сколько комп показывает
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1025 : 06 01 2010, 18:17:30 »
Спирт связывает и выводит воду если есть в баке и если нет то поднимает октановое число бензина ...если пропорция 1/10 то на 4-6 единиц
а вот про моющие дела как то сомнительно .... :-[.
Suleyman
« Ответ #1026 : 06 01 2010, 18:23:18 »
За счет повышения октанового числа и увеличения температуры горения все шлаки и слезают движок работает так как когда я его от ОД забирал при покупке с такой лехкостью и так мяхко
InSnow
« Ответ #1027 : 06 01 2010, 18:24:17 »
Немного не в тему: топливный фильтр у нас под капотом справа от движка, да?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1028 : 06 01 2010, 18:25:48 »
самовнушение ....тогда если ездить на 98 все будет гуд ..в реале не так и потом какое самоощищение в забитых форсунках? .....скорее всего водичка была ......потому и троил искра в партизанов играла и пропуски были отсюда и расход.... ...вывел воду и стало тебе счастье!
Кстати вроде на сканере можно посмотреть пропуски зажигания ...и подумать а все ли ок у "парочки"   свечи-бенз...?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1029 : 06 01 2010, 18:28:13 »
Слева с водительской стороны ....фильтр рядом с предохранителями..
