Автор Тема: Какой расход  (Прочитано 864110 раз)
Suleyman
Re: Очень Большой Расход
« Ответ #1030 : 06 01 2010, 18:30:03 »
За счет повышения октанового числа и увеличения температуры горения все шлаки и слезают движок работает так как когда я его от ОД забирал при покупке с такой лехкостью и так мяхко
самовнушение ....тогда если ездить на 98 все будет гуд ..в реале не так и потом какое самоощищение в забитых форсунках? .....скорее всего водичка была ......потому и троил искра в партизанов играла и пропуски были отсюда и расход.... ...вывел воду и стало тебе счастье!
Кстати вроде на сканере можно посмотреть пропуски зажигания ...и подумать а все ли ок у "парочки"   свечи-бенз...?
нет 98 это совсем не гуд в нем ферроценовые добавки а это кокрас форсунки и весь движок убивает а добовление спирта в 10% соотношении дает бензин премиум класса
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1031 : 06 01 2010, 18:39:11 »
Ну на 98 Лукойл незамечал красного ...там наверное присадки эфиры ..но сути неменяет ...нифига нечистит вроде..
а добовление спирта в 10% соотношении дает бензин премиум класса только при условии что можно обеспечит отсутствие влаги так как спирт ее будет ьянуть из воздуха ....потому и нет у нас заправок как в европе со спиртовыми присадками в бенз...
InSnow
« Ответ #1032 : 06 01 2010, 18:41:05 »
ЛЮДИ!) так стоит пробовать спирта подлить?)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1033 : 06 01 2010, 18:44:32 »
наверное стоит сначала попробовать смену бенза ! Причем не долив а именно откать до нуля а потом новый ..
InSnow
« Ответ #1034 : 06 01 2010, 18:46:25 »
так пробовал же
Suleyman
« Ответ #1035 : 06 01 2010, 18:47:44 »
Спирт я думаю не помешает ему всетаки за 88000км пробега вода у него в баке должна быть
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1036 : 06 01 2010, 18:49:01 »
Кстати ты не написал а сколько расход на горячую ....? Тоесть прогретый двугун катишь как обычно по городу обнули комп по расходу и среднюю скорость и покатай и напиши а там видно будет если в районе 14-18л при средней скорости 20-35кмч то не парь мозг и налей только шампанского  icon_beeer icon_beeer icon_beeer и выпей за Рождество и нормальное авто!  ok
Спирт во внутрь вместо шампанского тоже можно точно не помешает! ))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1037 : 06 01 2010, 18:49:32 »
так пробовал же
нУ И СКОЛЬКО горячую расход?
InSnow
« Ответ #1038 : 06 01 2010, 18:50:29 »
в нагретую 22, на каждом светофоре вверх ползёт )
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1039 : 06 01 2010, 19:00:52 »
НЕ давай по порядку
1 надо знать какая средня скорость?
2 проехать в неспешном темпе и посмотреть расход желательно меньше светофоров и нажми справа от руля кнопку 2hd и покатай с ней..
3 выскочи на прямую ровную дорогу без помех горок и уклонов разгони до 100 кмч и зафиксируй на круизе как только стала скрость стабильна сбрось показания компа и проедь минут 5 на круизе, запомни и напиши ..какие показания  какая на улице при этом темпиратурь и какая марка бенза ....
