Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109613 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
сегодня пытался победить небольшой крен на своем ,так нихрена и не вышло :)
перепробовал все что можно :(
пружины передние меняли?
С уважением Дмитрий
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Менял правую с левой местами , передок стал ровно , но крен на задней подвеске остался  >:(
Всем добра :)
Митяй К
по пути клубня smarta,не?
С уважением Дмитрий
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Я делал так
1. подключил комп , выставил домкратами высоту авто на нужную высоту ,отрегулировал датчики в 0 , погонял пневму туда сюда - хер ничего не изменилось кроме высоты,крен остался
2.поменял пружины местами , выставил домкратами высоту отрегулировал датчики в 0 , хер крен остался но чуток меньше и именно на задней оси
3.расслабил все тяги на заднем мосту , выставил домкратами высоту отрегулировал датчики в 0 , погонял пневму туда сюда и хер опять
4.сунул проставку 1 см под переднюю опору - морда стала кривой крен на правую сторону , но я все же выставил домкратами высоту и отрегулировал датчики в 0 и снова хер крен на право остался
5.выкинул проставку , сдернул трубки пневмы с рессивера , уронил авто на отбойники , задрал домкратом раму слева , вывел левую подушку из посадочного места измерил посадочное место , вырубил из транспортировочной ленты проставку 1.2 см , подложил под мневмобалон и вставил на место, одел трубки . Накачал пневму , выставил домкратами высоту отрегулировал датчики в 0
Погонял пневму туда сюда и опять рога  post
Я сцуко аж заржал от такого поворота событий  icon_crazy2
6. Уронил тачку га отбойники , выкинул проставку , накачал пневму , выставил домкратами высоту , выставил датчики в 0 и забил болт на эту куету  >:D
Всем добра :)
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Кстати забыл написать , что перед всеми манипуляциями искатал бензин и залил 50 литров , проверил давление в колесах, колеса р20
Всем добра :)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Я делал так
Даже проставка не помогла? Интересно. Получается что-то тянет авто влево,и это не развесовка и не пружины
Задний стабилизатор смотрел?
✮ КОСТЯ ✮
Тема не убойная!!!
Eddi
Тема не убойная!!!
  8D
Может сейчас получится добить
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Я делал так
Стабилизатор как стабилизатор весь его изглядел :(
Все дело именно в том что левая часть авто тяжалее
И пневма не сможет ее поднять ровно так как балоны связаны между собой и давление в них одинакого вот если бы обмануть как нибудь клапан уравнивающий давление чтоб в левом балоне давление было чуток выше чем в правом
Я думаю дальше как сней бороться  :-[
Всем добра :)
Митяй К
Я делал так
какие мысли есть ....?
С уважением Дмитрий
