Автор Тема: Левая сторона немного ниже чем правая на пневме  (Прочитано 109615 раз)
kranium
Штангеля не было, но прикинул торцы витков пружин, та что от дизеля толще примерно на 1мм.
kranium
Фото подвески до замены, просевшая сторона, продавленный сайлент амортика
kranium
С другой стороны
kranium
Вместе с заменой амортиков и пружин скинул нижние рычаги для ревизии, развальные болты открутились на ура и вылетели со свистом - хорошо что у нас не сыпят соль и всякую лабуду, пыльники на шарах были целые шаровые крутятся туго поэтому пока менять их не стал, сайленты которые поменьше - по моему передние (мог спутать) в микротрещинках, а те што больше можно сказать как новые, поэтому тоже не стал их менять, тыс 30-40 думаю пройдут еще. Пробег сейчас 120тыс. Теперь амортизаторы, когда сжимал левый старый после снятия он давился очень туго, намного туже новых (их я прокачал по инструкции 8 раз вверх ногами) и шток на старом вылазил вверх - это немного напрягло. Потом сравнил поворотные флажки назову их так, регулирующие жесткость, на новых амортизаторах они были не в том положении что на старых, возможно это сделано как раз для удобства прокачки. Повернул флажки как на старых мантерах и вот оно счастье))) амортик вообще кое как сжал. А вот правый старый мантер сжимался легче левого, в нем пузырило масло и как будто чего то попискивало внутри, шток вылазил очень медленно.
Далее было все собрано, ослабил сайленты верхних рычагов, сайленты амортиков и нижних рычагов тоже не затягивал, прикрутил колеса и покатался немного, погонял-попрыгал по кочкам и только потом затянул рычаги и амортизаторы.
kranium
Ну и контрольные замеры)))) Слева где крен мать его был 1,5см
kranium
kranium
Сейчас левая сторона стала выше примерно на 1см но это при почти пустом баке-примерно литров 15 по стрелке, после заправки на 1500р и замере опять же на ровной площадке передок был 87,5см, зад толи 93 толи 92, не запомнил, главное что ровно!!! Радости не было предела!!! Осталось сделать развал-кастер, Митяй К-респект!!! Твои советы сработали, во всяком случае мой прадос теперь ровный. По поведению машины и езде- на комфорте стало как раньше на спорте, машина сбитая, но при этом кочки и выбоины проходит почти не замечая их, на режиме спорт протестю на трассе на скорости после регулировки углов колес, вот как то так...
kranium
В дополнение. До замены расстояние до арок было 85 и 86,5см то есть морда поднялась где то на 1,5-2 см, фото приводов после замены амортиков и пружин, честно говоря думал станет выше, но пол в гараже не ровный может поэтому так.
kranium
Smart
Новая левая пружина-слева и старая левая по высоте тоже одинаковые, правые тоже одинаковые фотать не стал, так как больше интересовало то что может лева сука всетаки просела и это будет видно в распущенном состоянии пружины
Молодца:)
Судя по этой фото- витки у 470 чаще чем у 430й... или так кажется?
