Автор Тема: нестабильная работа двигателя  (Прочитано 4175 раз)
matumba
4.0 европеец 2008г. До очередного ТО на 120т км проблем не замечал. ТО у официалов. На ТО замена фильтров (в т.ч. и топливного), масло где только нашли там и поменяли, свечи, тормозная даже вроде и в конце ТО замена аккума (старый за ТО посадили и не смогли завести, а я и так хотел его менять уж 6 лет отработал). Беру авто - супер. Быстренько еду на встречу, но быстренько не получается - пробки. В пробках обнаруживаю подергивания двигателя, аж 5-й точкой ощущаю. Обороты нестабильные падают до 500 и опять до 700-800 поднимаются. Начинаю экспериментировать в пробке - держу обороты выше 1000 и ощущаю те же симптомы, как будто заикается движок. На скорости если прислушаться, то скорее тоже есть дерганья, но уверенным на все 100 не могу быть, т.к. дороги не ровные и отличить дерганье двигла от ямки на дороге невозможно, тем более что дерганья происходят с разным периодом, а иногда и ждать приходится чтоб их почувствовать. Позвонил в сервис. Предложили почистить дроссельную заслонку или поездить дня три, типа само пройдет. Через три дня приехал на почистить заслонку, после чистки первые впечатления были, что стало гораздо лучше, но через некоторое время я понял, что это были лишь первые впечатления. На сервисе сказали, что они не знают как с этим бороться, диагностика ничего не дает. Предложили покататься до того времени пока не вылезет какая-нибудь ошибка и тогда они, герои, смогут определить ошибку, и как всегда предложили второй вариант - может само пройдет. На официалов надежды нет. Помогите!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: нестабильная работа двигателя
« Ответ #1 : 30 08 2014, 10:10:57 »
Так де и у меня авто 2006г.в(((
Всегда!
avtoroman
    • Prado 120, 4.0, 2005
« Ответ #2 : 30 08 2014, 23:56:40 »
Такая же беда была,но вплоть до того что обороты падали до нуля,ДЗ почистил,промыл двигатель винсом, 2 литрами, в несколько этапов. Сейчас тесть ездит говорит все нормально. Машина 4.0 2006 год.
Конечно нужно смотреть  еще некоторые датчике,по диагностике.
Первое это смотреть Датчики кислорода.
А вообще конечно нужно смотреть комплексно.
Пример это форсунки.
Эта форсунка отмывалась 1,5 часа в УЗ ванне ..
Вот результат
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #3 : 01 09 2014, 18:03:00 »
Вот результат
если я правильно понял, форсунку ты просто замочил? Тогда врятли форсунка полностью очистится, внутренности останутся не мытыми!
matumba
« Ответ #4 : 01 09 2014, 19:59:47 »
Поеду на еще одну ****** диагностику к офам. Посмотрим на их способности, уже даже интересно))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 01 09 2014, 22:37:32 »
Если свечи снимали то могли просто недощелкнуть разъем катушки ! Проверь все ли плотно сидят!!!!
Ну и прочитать ошибки там все будет почему что и как!)
matumba
« Ответ #6 : 08 09 2014, 20:15:54 »
Догадались мастера оффы - катушки поправили и все норм стало!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #7 : 08 09 2014, 21:06:48 »
Бывает и не такие проколы у од! ;)
С уважением Дмитрий
Алекс Док
  • Главное - мотивация
  • Старшина
    • тойота прадо 120
« Ответ #8 : 17 01 2015, 11:07:22 »
Товарищи, а подскажите по такой проблеме: Прадо 120 2,7 л бенз: после того, как авто долго стоит (что зимой в хлода до -40, что летом) после запуска двигателя обороты на холодном поднимаются только до 500 и долго так держатся на холостых, при этом конечно автомобиль дрожит весь. И только через минут 10-20 хода замечаю, что на холостых опускаются не ниже 650-700 и работа вроде выравнивается. Что это такое? может так и должно быть, когда двигатель долго остывший или с этим надо как-то бороться?
UKa
« Ответ #9 : 17 01 2015, 16:17:39 »
Заслонку мыть. Это первое.
