Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 279315 раз)
Alex150
Добрый день! Прошу совета уважаемой аудитории. Тоже решил установить себе круиз. Машина 2,7 2011 г.в. Купил комплект на Али. Все встало без проблем, кроме того, что не могу запихнуть пины в фишку ЭБУ и под рулем. Что только не делал, не лезут они туда и все...
Подскажите, как правильно их туда запихнуть? Прям стыдно писать о такой ерунде, но тем не менее...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
В 11 году нет разъема от ЭБУ под рулем. Там тянуть нужно провод от руля до ЭБУ.
Alex150
все верно, провод протянул к ЭБУ, под бардачок. А вот пин в фишку до конца не вставляется и не фиксируется в фишке.
Antonbt
Понятно. Иголкой, тонким шилом помоги пину зайти в разъем, там мелкий язык, который фиксирует пин, его нужно немного отогнуть, что бы пин вошел до конца.
Возможно, что пин не подходит, ошиблись китайцы. Как вариант, достать родной пин с фишки и сравнить. Если вставится пин до конца и не зафиксирует свое положение, можно термоклеем залить.
Шнур
    • TLC Prado 120
Здравствуйте.  Посмотрите как стоят пины в разъёме (куда направлен усик). Усик пина можно чуть  отогнуть. На разъеме есть фиксатор, который необходимо вытащить. Затем вставьте пин и верните фиксатор в прежнее положение. Проверьте посадку вставленного пина  в разъёме (относительно остальных со стороны посадки в блок ). Проверьте фиксацию пина в разъёме - аккуратно слегка потяните за проводок. Вставьте разъём в блок. Далее - наслаждайтесь работой круиза. Вроде всё.
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
babinmichael
    • прадо 150
Приветствую господа) имеется араб 2010 2.7 года с простой приборкой, есть где взять рабочую прошивку для приборки чтобы индикация появилась?
Тут где-то дамп свой выкладывал, но у меня 1-й рест. Тоже араб с заводским круизом. Может у кого получилось его использовать.
Есть сайт дампов приборки, там за недорого можно скачать, каждый уважающий себя автоэлектрик имеет к нему доступ.
babinmichael
    • прадо 150
Ну я как бы не автоэлектрик и машина эта моя...
babinmichael
    • прадо 150
Да и приборки же одинаковые, я думаю будет работать. Прочитал все 112 страниц, не увидел дампа
