Автор Тема: Установка круиз контроля на Prado 150 2,7 л (09-13 г) дорестайл!  (Прочитано 280807 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
А как ты проверял? Завел авто, поехал, включил с торца клавишу on на ручке круиза, разогнался выше 40 км/ч , отпустил газ, дернул ручку в положение seat? Так?
У меня клавиша с торца почему-то нажимается и тут же отпрыгивает обратно, т.е. не фиксируется. Попробую завтра сделать так, как ты говоришь. А так разгонялся до 60 и нажимал кнопку с торца.....
С торца кнопка это просто активация ручки круиза. Она без фиксации. Сделай точно как я написал выше.
А активация круиза именно ручкой дернуть надо. И только при отпущенной педали газа, и скорость выше 40, лучше 50 чтобы когда газ отпустишь скорость не упала ниже 40, а то не включиться.
Все верно написал, но педаль газа можно не отпускать, а можно отпустить, это не влияет, если нажать круиз, а потом  отпустить педаль, круиз запомнит ту скорость, при которой его активировал, и авто сам сбавит скорость. Serg574, удачи в эксплуатации круиза.
Спасибо за инфу, надо попробовать! Я где то вычитал что надо отпустить педаль газа потом ручку круиза дернуть, так и использую)))
Antonbt
Сломал еще накладку в уголке, когда тянул, где блок переключателя трансмиссии 58831-60130
Это издержки производсва))
Серая вертикальная накладка это?
Не, такая черная, с маленьким подоконником под мелочевку, которая под центральным перчаточным ящиком. В прошлый раз нормально все снимал, че в этот раз лопнула - не понятно.
А, понял. Я туда пол телефона ложу, вторая половина торчит ))))
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
С торца кнопка это просто активация ручки. Она без фиксации. Сделай точно как я написал выше.
Спасибо, попробую. Сегодня уж не пойду, темно и погода мерзкая на улице.
Птц теперь всю ночь спать не буду  :'( :'( :'( :'( :'(
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Да я перед этим два года спал и видел круиз в авто. Первый раз получил облом, когда поставил ручку. Сейчас буду пробовать, как говорил Антон, если не получится - буду искать проблему в контактах, ну а там уж будет вывод...Весь перепачкался, как чмо сегодня, из-за того, что на улице погоды нет - машина грязная. Делал в гараже, так как был вариант, что тачка не заведется после таких манипуляций.
SANGEN
Я держу пальцы крестом :) думаю, все заработает. Что я просто так купил ручку управления круизом  ;D, сегодня последний элемент ( заглушку забрал из магазина) . У тебя  выбора НЕТ, должна заработать, "двойник" сказал что с родным ЭБУ работает.
Serg574
  • Сергей
Да я тоже сегодня перед накидыванием клеммы три раза перекрестился))) Сказать можно че угодно, увидеть бы самому, в реале....
SANGEN
Антоха сказал 2 часа с перекурами  ;D видать ты еще и  icon_beeer
Serg574
  • Сергей
Да не, трезвый был. Я перед такими операциями ни, ни...Коннекторы толстоваты еще были.
SANGEN
Я же шуткой  :-[ . Где пины брал ?
Serg574
  • Сергей
В экзисте. Какой-то один из тех, что указал Антон. Одни какие-то были жутко дорогие, ну и по срокам долго, взял те, что подешевле. Сами пины вроде нормально подходят, а вот проводки к ним толстоваты, по крайней мере, те, что родные заметно отличаются от тех, что у меня - в меньшую сторону.
